Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670952 раз)
HateBreeder
    • 120
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6290 : 21 05 2014, 15:11:39 »
Комрады, подскажите, чем грозит смещение моста. Начало поджирать резину, поставили диагноз, смещение заднего моста, как вылечить это?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #6291 : 21 05 2014, 15:41:52 »
   А те , кто ставил диагноз, что сказали ?  Или они с умным видом подошли , посмотрели на износ и сразу на глаз  определили ?
Манцурик
« Ответ #6292 : 21 05 2014, 15:52:46 »
ну мы хоть определились что смещен задний мост, а куда? в бок? вперед назад? Стоит ли лифт подвески?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6293 : 21 05 2014, 16:39:48 »
Уважаемые сместить задний мост на Прадо, это надо постараться!!! Из личного опыта скажу я поподал в заносе на бордюр т.е. боковая часть колеса на 40 км\ч встретилась с таким нормальным бордюром, хоть бы че!!! HateBreeder, что за мастера вам такой диагноз страшный поставили!!! А грозит это большими тратами!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Манцурик
« Ответ #6294 : 21 05 2014, 16:47:55 »
Chapai, да мог быть и удар в колесо. а могли ставит большой лифт и из-за короткой поперечной тяги мост ушел в сторону или же наоборот поставили сильно длинную тягу и пошло.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #6295 : 21 05 2014, 17:05:19 »
Не  уверен что это будет точный диагноз вашей машины, но на прадо в 120ом кузове есть такая проблема как нарушение геометрии балки (чулка) заднего моста. другими словами согнута балка. при этом никаких признаков кроме резины на это не показывает. на хорошем развал-схождение это должно показать.
HateBreeder
    • 120
« Ответ #6296 : 21 05 2014, 22:15:47 »
В общем история такая, что начало чуть подъедать резину, заехал на сход развал. Мастер сказал выставить не получается, нарушена геометрия заднего моста. Мост смещен влево, на сколько сильно он сказать не смог. Отрегулировал схождение, как он сказал по задним колесам, баранка теперь стоит не ровно(влево градусов на 10 наклонена). Развал он не сделал мотивировав тем, что ничего там не открутить, хотя он и не пытался. сильных ударов в подвеску не было(бывало на ручнике закладывал, но никуда не врезался),лифта нет, сам чулок ровный в моем понимании(может его надо замерять спец приборами?) Залез сам уже под машину, правая длинная тяга помята рядом с сайлентблоком, может ли это стать причиной смещения моста, вроде это может повлиять только на поворот моста?Вылет померял грубо рулеткой относитеьно порога примерно на 1.5-2 см вылет влево. Я сам дилетант в этом деле, но с такими спецами у нас в городе, все похоже надо самому делать, везде обман и низкая квалификация. В чем дело может быть?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #6297 : 21 05 2014, 22:56:36 »
ну теперь понятно что ничего не понятно, так как даже мастер понял что он ничего не понял что сделал на Вашей машине, потому что или не знает что творит (да прости его Господи)  точнее не понимает зачем работает на этом стенде. или подменял шурина своего в автосервисе после пьянки. за такую работу и отношению к клиенту  можно получить в репу. итак тяга если помята значит уже имеет другую длину, соответственно это надо или учесть или устранить. болт который закручивает эту нижнюю тягу в раму если отпустить на пару оборотов, позволит переместить эту саму тягу вперед-назад на 5-7 мм по моему. имею в виду что кронштейн рамы имеет паз горизонтальный для частичного регулировки. дальше: схождение делается из резьбового соединения рулевой тяги и наконечника, им же выставляется руль прямо. если не получится отсюда (нету хода) можно снять нижнюю шлицевую вилку рулевого вала что входит в червячный вал рейки и повернуть на нужный нам градус +-, а точнее уже на стенде опять же тягой выравнять руль прямо. насчет схождения. на 120ом оно (или она, не знаю как правильно) выставляется эксцентриковыми втулками нижних передних рычагов. часто эти втулки закипают намертво в сайлентблоки, и вопрос решится только болгаркой и заменой самих сайлентблоков и эксцентриковых втулок и/или эксцентриковых болтов.   мой совет: найдите других мастеров, и шаг за шагом разберитесь вместе, надо просто логику включить  найдете и устраните проблему. Вы же уже под машиной залезле-же? и тягу нашли согнутую? ну осталось чуток, и все будет хорошо. в худшем случае замените чулок и тягу)))))) удачи, и отпишитесь плиз. а то есть такое тут в теме привычка просить совет, люди пытаются помочь, а потом молчок. как бы неуважение получается. извиняюсь перед всеми за прямоту и грамматических ошЫбок))).
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #6298 : 21 05 2014, 23:02:25 »
сместить мост просто не получится, согласен с Вами, а вот согнуть, это можно. были случае касательно удара в дерево, и чулку кирдык. или в хорошую яму, результат то-же. Вам просто повезло. надо-же в жизни хоть где-то или  в чем-то везти?))))))
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #6299 : 22 05 2014, 13:09:25 »
Здравствуйте! Впервые вижу такие крутилки управления кондиционером, это что за версия такая?Спасибо.
С уважением, Александр.
