Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669331 раз)
DobronravoFF
  • DobronravoFF
  • DobronravoFF
    • Пыжо
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7710 : 06 05 2015, 12:52:13 »
Спасибо большое.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #7711 : 08 05 2015, 23:21:23 »
На вопрос, потяну Прадо на 30тыр в месяц или нет, рекомендую найти ответ в теме про магазин запчастей
__www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26863.4320
отмотай несколько страниц назад и посмотри масштаб цен на запчасти... думаю ответ очевиден...
Ровной дороги!
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7712 : 11 05 2015, 09:11:28 »
ерик, А подскажите, лучше брать 2,7 или 4.0, просто слышал что 4 литра лучше, и вот опять возникает вопрос, а лучше для арабов или для европы брать? Я тут уже столько веток перечитал, голова закипает. Если район г.Курска, зимы не холодные (не то что север или Урал), езда по городу и по трассе. Ведь всяко какое-то общее по этому поводу мнение есть. Спасибо.
Самое простое это определится самому что для тебя лучше 2.7 или 4 литра. Найди такие авто и прокатись на них. сравни сам, по ощущениям. Ну и не забывай про стандартные затраты на топливо и ТО, и налоги.
Согласен с Серегой-прокатись на всех и увидишь. У меня арабченок 2,7-ничего плохого не скажу, на светофоре не последний трогаюсь и не замерзаю  8D Есть варианты 4х литровиков без пневмы(меньше расход на з/части и ценник меньше), смотря какая манера езды. 2,7 на трассе на обгоне не хватает немного и нужно присматриваться к обстановке. До 170 разгонял на трассе. 4х литровый "подрывает" получше. 2,7 по городу -за глаза. Все равно сам выбирать будешь-тут не советчики в этом. Как то так.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #7713 : 11 05 2015, 13:34:37 »
Извините ребята, но тут уже оливье получается. тут лучше обсуждать текущие проблемы эксплуатации и ремонта. как было сказано выше для тех "что и почему брать" есть тема отдельно. не пинайте сильно, но так проще будет ))) ИМХО
фактор
  • Югра рулит!
    • прадо 120, 2007 г. 2,7
« Ответ #7714 : 11 05 2015, 17:55:02 »
Термостат менять надо, для начала.
Заказал крышку радиатора и термостат, посмотрим, что получится, по результату отпишусь.
Всем привет, поменял термостат и крышку радиатора, все оригинальное взял, по городу гонял два дня, все отлично, сегодня на трассу вышел и проблема вернулась, опять греется, что за хрень, может датчик накрылся.
Мы болтливы от бессилия и от трусости хвастливы мы.Мы стремимся к изобилию. Мы боимся быть счастливыми.Мы боимся быть свободными. Втихомолку озираемся.О мечтах своих забыли мы. В общей массе растворяемся.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #7715 : 11 05 2015, 18:13:39 »
скорее прокладку пробило
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #7716 : 11 05 2015, 18:19:15 »
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #7717 : 11 05 2015, 18:58:45 »
попробуй перед тем как скинуть головку, попробовать на трассе в момент когда греется, включить кондинш. по моему всегда при этом включается эл.вентилятор перед радиаторами, и это должно снизить температуру. если после этого темп. спадет, то скорее всего что муфта вентилятора не заклинивается. найди другой прадо и проверь как туго должен крутится лопасть при полностью горячем моторе, и сравни со своей ситуации. по моему муфта не должна клиниться до конца, проворот тугой будет. если так, то ещё проблема может быть или в забитом радиаторе или не циркулирует жидкость через радиатор, ток как тепло необходимое для заклинивание муфты идет от радиатора.
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #7718 : 11 05 2015, 22:02:50 »
Подскажите пожалуйста, при повороте руля примерно на 90 градусов  , он начинает подклинивать, на что обратить внимание  ? Крестовину где педаль тормоза посмотрел , вроде все хорошо
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #7719 : 11 05 2015, 22:52:30 »
Обычно меняют крестовину, не ту которая в салоне а ту, которая под капотом уже пыль , грязь, шлак всякий, ну это конечно в том случае если рейка не потекла (жидкость ГУР не уходит)!!! icon_friends icon_friends icon_friends
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
