Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669330 раз)
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7720 : 12 05 2015, 05:57:53 »
Обычно меняют крестовину, не ту которая в салоне а ту, которая под капотом уже пыль , грязь, шлак всякий, ну это конечно в том случае если рейка не потекла (жидкость ГУР не уходит)!!! icon_friends icon_friends icon_friends
нет , жидкость не уходит ,а Крестовину под капотом сегодня посмотрю , в exist только фебест Крестовину выдает , такую не хочу , или вал в сборе покупать? Ладно, спасибо за совет, сегодня гляну
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #7721 : 12 05 2015, 06:34:38 »
Чтобы точно убедиться что это подклинивает крестовина под капотом, побрызгай на нее ВДэшкой.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7722 : 12 05 2015, 07:08:51 »
Подходят от ВАЗ 2110 но и оригинал не дорогой -около 400р был осенью. Скорей всего подкусывает крест-дальше сильней начнет закусывать в поворотах. Удачи.
aleksey-t
« Ответ #7723 : 12 05 2015, 10:14:33 »
А случайно номера оригинальной крестовины нет ? Заранее спасибо
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7724 : 12 05 2015, 10:30:59 »
Не помню. В машине если квитанция осталась-выложу позже. А так в магазине мне подсказали-знакомцы там.
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #7725 : 12 05 2015, 15:35:39 »
ToYo 1640 или Masuma MST 1640 icon_friends
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
фактор
  • Югра рулит!
    • прадо 120, 2007 г. 2,7
« Ответ #7726 : 12 05 2015, 16:38:18 »
Термостат менять надо, для начала.
Заказал крышку радиатора и термостат, посмотрим, что получится, по результату отпишусь.
Всем привет, поменял термостат и крышку радиатора, все оригинальное взял, по городу гонял два дня, все отлично, сегодня на трассу вышел и проблема вернулась, опять греется, что за хрень, может датчик накрылся.
попробуй перед тем как скинуть головку, попробовать на трассе в момент когда греется, включить кондинш. по моему всегда при этом включается эл.вентилятор перед радиаторами, и это должно снизить температуру. если после этого темп. спадет, то скорее всего что муфта вентилятора не заклинивается. найди другой прадо и проверь как туго должен крутится лопасть при полностью горячем моторе, и сравни со своей ситуации. по моему муфта не должна клиниться до конца, проворот тугой будет. если так, то ещё проблема может быть или в забитом радиаторе или не циркулирует жидкость через радиатор, ток как тепло необходимое для заклинивание муфты идет от радиатора.
Вроде нашли причину, со всего радиатора только один канал греется, остальные холодные, хотя он можно сказать новый, почему так, непонятно, может брак...
Мы болтливы от бессилия и от трусости хвастливы мы.Мы стремимся к изобилию. Мы боимся быть счастливыми.Мы боимся быть свободными. Втихомолку озираемся.О мечтах своих забыли мы. В общей массе растворяемся.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #7727 : 12 05 2015, 17:38:02 »
ставил оригинал? тогда непорядок))) а вообще то оригинальный радиатор разборный, боковинки разбираютя, нужен только толковый слесарь развальцевать и завальцевать хорошо. и как известно вскрытие покажет
фактор
  • Югра рулит!
« Ответ #7728 : 12 05 2015, 17:58:57 »
Нее, был аналог, не помню какой фирмы, завтра будут снимать смотреть, потом отпишусь.
aleksey-t
« Ответ #7729 : 12 05 2015, 20:52:31 »
Спасибо, посмотрел я крестовины , нижняя очень ржавая , но особо при вращении стуков не обнаружил , такое ощущение что она туго работает и при кручении руля перекашивает весь рулевой вал , так как средняя при вращении уходит от центра в резиновом пыльнике и в один момент с натягой прыгает . залил нижнюю смазкой и такое ощущение что подкливание стало мягче .закажу наверное нижнию крестовину и жидкость гур поменяю за одно .Вопрос ,чтобы нижний вал достать надо все с верху начинать разбирать или можно по другому ?
