Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669364 раз)
фактор
  • Югра рулит!
    • прадо 120, 2007 г. 2,7
Re: Вопросы новичков
« Ответ #7740 : 14 05 2015, 15:45:46 »
Термостат менять надо, для начала.
Заказал крышку радиатора и термостат, посмотрим, что получится, по результату отпишусь.
Всем привет, поменял термостат и крышку радиатора, все оригинальное взял, по городу гонял два дня, все отлично, сегодня на трассу вышел и проблема вернулась, опять греется, что за хрень, может датчик накрылся.
попробуй перед тем как скинуть головку, попробовать на трассе в момент когда греется, включить кондинш. по моему всегда при этом включается эл.вентилятор перед радиаторами, и это должно снизить температуру. если после этого темп. спадет, то скорее всего что муфта вентилятора не заклинивается. найди другой прадо и проверь как туго должен крутится лопасть при полностью горячем моторе, и сравни со своей ситуации. по моему муфта не должна клиниться до конца, проворот тугой будет. если так, то ещё проблема может быть или в забитом радиаторе или не циркулирует жидкость через радиатор, ток как тепло необходимое для заклинивание муфты идет от радиатора.
Вроде нашли причину, со всего радиатора только один канал греется, остальные холодные, хотя он можно сказать новый, почему так, непонятно, может брак...
Разобрали, оказалось радиатор бракованный, соты как фольга, посыпались, восстановлению не подлежит, заказал новый, посоветовали  Nissens, будем пробовать.
Вопрос: смысл есть залить родной тойотовский антифриз или перевод денежных знаков?
Мы болтливы от бессилия и от трусости хвастливы мы.Мы стремимся к изобилию. Мы боимся быть счастливыми.Мы боимся быть свободными. Втихомолку озираемся.О мечтах своих забыли мы. В общей массе растворяемся.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7741 : 14 05 2015, 17:51:32 »
При движении по прямой спереди, слева (по ощущениям) что-то подгуживает, при правом повороте, когда вектор сил смещается влево, гул резко усиливается, при левом повороте - пропадает.
Что могёт быть?)
Меняй второй-звуки бывает отдает в другом месте. Однажды казалось гудит спереди или середина-итог мост задний. А по описанию-ступичный, раз при смене нагрузки меняется звук.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #7742 : 15 05 2015, 09:03:05 »
Что могёт быть?)
извините что влезаю  Ваш разговор, но разве не проще поднять на подъемнике и послушать? есть для этого стетоскоп.а то можете пол машины поменять из за  "авось может это"))))
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #7743 : 15 05 2015, 10:58:45 »
Что могёт быть?)
Конечно ты прав! Но я был так уверен, что слышу спереди, слева... и подшипник давно на полке пылился)))
Задние полуосевые под замену, оба сцуки )))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #7744 : 15 05 2015, 11:17:45 »
Что могёт быть?)
не повезло  :'(
sa-prado
« Ответ #7745 : 15 05 2015, 11:34:01 »
Что могёт быть?)
не повезло  :'(
ага, причем с последней замены отходили тыщ 60-70 всего
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #7746 : 15 05 2015, 11:38:16 »
Если будешь менять подшипники задних колес (они запресовываются на полуоси), купи оригинал, на худой конец койо или нск. и найди ребят которые эту процедуру делали не раз. переплати лучше. а то куйня получится большая. надо во первых снять колодки ручника, и процедура пипец трудная (точнее монтаж на место), потом при сборке нужно новое кольцо которое запресовывается после подшипника (не путать со стопорным). короче не сильно экономь на этой операции. удачи и отпишись))). и может быть заменить сразу и сальники полуосей? ИМХО
sa-prado
« Ответ #7747 : 15 05 2015, 12:24:49 »
И опять твоя правда!)
Уже купил: оба оригинальных подшипника (по 6250 руб), оба сальника (по 350 руб) и оба кольца (по 750 руб).
Записался к опытному мастеру на среду, работа 5000 руб, и практически на весь день делов.
Машину на стоянку и до среды на машине жены, от греха, уж больно сильно гудит уже ...))
В общем бюджет расходов 20000 тыщ
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #7748 : 16 05 2015, 23:25:05 »
Насчет снятия нижнего вала рулевой колонки, стоит остановится подольше, есть нюансы. вал (номер 45203-35310, забейте в поиск и найдете как выглядит) сам по себе состоит из двух валов соединенные крестовиной. внизу муфта со шлицами "мама" заходит в вал рулевой рейки. вверху шлицы "папа". вот верхний соединен со средним валом через шлицевую муфту(45219-35160) "мама""мама". так вот наш нижний вал можно снять из своих шлицев и установить назад в любом положение. для этого надо его снимать вместе с верхней муфты, так как это муфта соединяется со средним валом только в ОДНОМ положение, который  имеет паз вдоль шлицев. ну точнее одеть то оденьте, но болта не поставить не место. так что для начало на яме или подшлемнике освобождайте болты (на 12) нижней муфты и верхний болт шлицевую муфту "мама""мама" (нижний болт не трогайте), но не вытаскивайте. потом  в щель нижней муфты или напротив щели маркером (а лучше корректором) сделать метку положения муфты относительно вала рейки. и надо все щели хорошо брызнуть средством от ржавчины.  потом выравнивайте колеса, и вытащите ключ из зажигания, проверните руль пока не заклинится. дальше снизу руками вытаскивайте болты и сдвинув с начало вверх вал вытащите в сторону нижний шлиц, потом вниз весь вал. собирается в обратном порядке ,только после того как поставили верхний шлиц на месте проверьте что болт заходит и ЗАКРУЧИВАЕТСЯ свободно от руки, тогда это гарантия что не ошиблись на 1 шлиц. потом одевайте нижний щлиц по меткам, и ставите болт. если все таки руль будет чуть криво, вот из этого нижнего соединения и поправьте на 1-2 зуба как нужно.  почему надо сначала отпустить болт вначале потом заклинить руль? потому что в положение заклинившего руля головка болтов может быть вверху направлена и неудобно открутить, а болт закручен довольно сильно для резьбы М8. надеюсь это поможет быстрее решить вопрос.  и отпишитесь как все получилось)) удачи
P.S. Крестовину я бы взял toyo
Спасибо за подробное описание ,крестовину вчера заказал TOYO ,на выходных займусь и отпишусь о результатах
При снятии нижнего вала , обнаружена закисшая крестовина , два подшипника полностью сухие и ржавые , заменил крестовину и за одно масло в гур , машина  как  новая , спасибо всем за советы , шлицы со стороны рулевой рейки ,были сильно закисшие, снял с большим трудом.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #7749 : 17 05 2015, 09:16:42 »
ВО-говорил ж, звук в прадике не поймешь откуда идет.  ;)
