Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670241 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы новичков
« Ответ #8180 : 27 11 2015, 18:46:02 »
Занос "полно приводных" это болезнь. Хоть лед или грязь в поле особенно в ливень.
проверено на разных авто, просто на одних на 180 градусов на японцах на 90 градусов и именно вправо /по часовой/.
" Я знаю короткую дорогу!"
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #8181 : 29 11 2015, 10:31:13 »
Спасибо! На этом будем считать, что система работает и не забивать лишним голову)
profy2003
    • Prado 150 '2014г. TX.
« Ответ #8182 : 29 11 2015, 11:00:08 »
Сегодня решил проверить свои блокировки, данные машине еще с завода, при включении меж.осевой HL загорается индикатор, а вот при включении пониженной горит тот ж индикатор межосевой, эт есть норма или при включении пониженной должен гореть еще один индикатор или другой индикатор?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #8183 : 29 11 2015, 11:32:22 »
При включении пониженной ничего не загорается
profy2003
« Ответ #8184 : 29 11 2015, 12:28:43 »
ок, спасибо, значит норма
Jrik
« Ответ #8185 : 29 11 2015, 17:25:00 »
На HL - желтый, а LL - красный
profy2003
« Ответ #8186 : 30 11 2015, 11:22:46 »
индикатор цвет меняет????
Jrik
« Ответ #8187 : 30 11 2015, 21:24:41 »
Нет. Их два отдельно включаются, при переключении раздатки в соответствующее положение.
« Ответ #8188 : 01 12 2015, 09:03:43 »
Юра, не вводи в блуд человека.
ОранДж светитсА при включении меж осевой блокировки.
При включении понижайки ничего нового не светится, но по движению авто поймёшь, что ты на пониженной. Еле едет, ревёт громко!)
Красный индикатор  в другом окне появляется при включении меж колёсной блокировки.
Всё.
avtoman
« Ответ #8189 : 01 12 2015, 13:07:06 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто в курсе: Toyota Land Cruiser Prado 120 не работает электро привод водительского кресла вперед/назад, что может быть? >:(
