Автор Тема: Методики и программы тренировок  (Прочитано 390563 раз)
F117
    • Прадос
Re: Методики и программы тренировок
« Ответ #230 : 27 03 2011, 21:05:35 »
тут вопрос возник весенний, на тему проблем с бицепсом, вернее с недостаточным объемом.
Мышца маленькая - убивается быстро, но и восстанавливается также быстро. Специализацию лучше проводить на месяц не более, качать 3 раза в неделю в 3 упражнениях по 3-4 подхода в 10-12 повторениях.
Оооочень любит правильную технику.
Особое внимание уделить прилегающим мышцам - на слабом предплечии большого бицепса не видать! - во всех тягах предплечье будет умирать раньше бицушника и тот достаточную нагрузку не получит.
Сильная передняя дельта тот-же хрен только сбоку - на тягах будет большую часть нагрузки забирать на себя и бицушник не догрузится.
Брахиалис - если слабый, то бицепс при развитии тупо "проваливается " внутрь. Если сильный - даже слабый бицепс вытолкнет наружу до приемлемого вида.
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
F117
    • Прадос
« Ответ #231 : 27 03 2011, 21:06:40 »
по просьбам трудящихся продолжу тему рук.  8)
Трицепс. Составляет 2/3 общего объема руки. Поэтому как бы красиво не смотрелась горка бицепса:) если хотите набрать общий объем руки весь акцент следует делать на развитие трицепса.
1. Полная амплитуда! Чем сильнее треха растягивается в начальной точке и сильнее сокращается в конце движения, тем лучше.
2. Так как трицепс опосредованно задействован практически во всех упражнениях на плечевой пояс, больше 2-ух раз в неделю качать его не советую. Причем одну тренировку следует проводить как бы "на добив", после жимовых упражнений например на грудь или дельту, а вторую лучше специализированную, без косвенных нагрузок.
3. Техника! треха любит технику и очень быстро адаптируется к нагрузке! Так что в идеале каждую неделю следует менять очередность упражнений, кол-во повторов и сами упражнения. Не гонитесь за весами! Особенно на французских жимах и жимах узким хватом! иначе ничего кроме перегруженной передней дельты и недогруженного трицепса не получите.
И самое главное! - трицепс выглядет гармонично только при сбалансированном развитии всех его головок. И чтобы вам не советовали в духе "А вот жим уз/хв на внутреннюю головку, а фр лежа на внешнюю" - анатомические особенности у всех разные и то упражнение которое у одного прорабатывает внутреннюю у другого будет прорабатывать внешнюю! Так что включайте голову, слушайте себя и научитесь чувствовать какая головка у вас работает  ;D ;D ;D
..кста! скачал свежее видео по тренировкам Катлера. если кому интересно - дам ссылку на торрент
Евген
F117
    • Прадос
« Ответ #232 : 27 03 2011, 21:07:43 »
Дельты.
Это наверное самая большая жесть! На уровне голени! Мышца очень выносливая, мгновенно адаптируется к любому виду нагрузки и перестает реагировать на тренинг. Так что если есть зачатки мазохизма, фантазия и время - все это следует включать на полную именно на дельте!
Сразу хочу сказать. Многие мои рассуждения будут противоречить некоторым распространенным постулатам. Не претендую на истину в последней инстанции, лишь делюсь собственным опытом и некоторым знанием анатомии и биомеханики.
1. Подвижность плечевого сустава очень высокая. Достигается это неглубокой суставной впадиной, что с одной стороны хорошо с другой ооочень хреново - травмировать дельту как два пальца об....Поэтому про экстримальные веса лучше сразу забыть и не вспоминать!!!! Из биомеханики - при отведении гантели в сторону весом 12 кг, связка получает нагрузку в 124 кг...
2. Жим из за головы штанги - самое тупое и дебильное упражнение всех времен и народов! адепты этого упражнения заявляют что идеально прокачивается средняя дельта - БРЕД! При отведении руки назад, дельта как бы кувыркается и передняя ложится на место средней! Не верите - попробуйте прямо сейчас!
3. Что имеем? - имеем три пучка. Передний работает на всех жимах. Средний только на разведениях в сторону и тяге средним или широким хватом к подбородку, задний - практически на всех упражнениях на спину
Евген
F117
    • Прадос
« Ответ #233 : 27 03 2011, 21:08:16 »
продолжение.....
Первая подляна - если перекачать переднюю дельту, хороших сисек вам не видать! И наоборот - Качественный и сильный сисярик на всех жимах будет брать нагрузку на себя!
Выход - в первом случае, если передняя и так как пельмень, а груди нет - сиську начинать работать с разводок, жимы лежа только на горизонтальной скамье. Но об этом поговорим при разговоре о сиськах. Во втором случае - добивать переднюю дельту в тренировках на грудь подьемами гантелей перед собой (Именно так работает Шабуня, а его дельтам можно верить:)))
Средняя дельта.
Первая подляна и самая основная - в 99% случаев на всех махах и тягах, у любителей работает верх трапеции. Совет один - учитесь чувствовать именно средний пучок! Играйте на махах в сторону с положением кистей и сгибом в локтевом суставе. Пример - я реально прорабатываю если руки практически прямые и строго в сторону. Ч. Глаасс например рекомендует кисти сворачивать к полу, а многие идеально прорабатывают при согнутых локтях и выведенных чуть вперед руках.
Вторая подляна - техника! На тягах к подбородку локти строго вверх! выворачивайте руку так чтобы средняя дельта смотрела строго в потолок на всей амплитуде! Играйте с хватом чтобы максимально отключить трапецию!
Постоянно меняйте углы наклона корпуса! Каждую вторую тренировку меняйте очередность упражнений и количество повторов в подходе. На махах руки вниз до конца не опускать, работать без рывков и читтинга! В среднем темпе!!!
На среднюю дельту в идеале, на специализации - не менее 3 упражнений, в 4-5 подходах, минимум на 12 повторений. Обожает "стриптиз", частичные повторы на добив.
И главное - нет четкого жжения, нет роста дельты! Это стопудово!
еще хочу добавить - перекачанная верхняя трапеция визуально очень сильно снижает ширину плеч. Не представляете сколько можно выиграть бутылок шампанского в магазинах одежды споря с продавцами о размере. Проверено
Евген
сергей,Ф
« Ответ #234 : 27 03 2011, 21:30:39 »
 okтемку засёк ,читаю ,слушаю  pif
F117
    • Прадос
« Ответ #235 : 28 03 2011, 21:32:58 »
Ребята! Еще раз прошу! Не пишите в личку просьбы расписать вам программы тренировок! Я уже говорил, что будь лично я хоть семь пядей во лбу, реальный специалист все равно гораздо эффективнее чем онлайн консультации или тренерская работа! Только тренер в реале, на основании визуальных наблюдений и нескольких пробных занятий сможет составить наиболее полную картину того, что нужно данному конкретному человеку и какая прога будет максимально эффективна!
Добавлю непреложную истину - бесплатные программы тренировок потому и бесплатны что нихрена не стоят! Реальная рабочая прога это кропотливый труд на основании кучи параметров и данных и за такую работу уважающий и реально знающий себе цену тренер всегда потребует денег! Это нормально!
И еще - не будьте эгоистами! Не пишите в личку свои проблемы с телостроительством! Пишите в соответствующий раздел! Не думайте что вы уникальны в своих проблемах, заморочки практически всегда одни и теже и  многие читающие почерпнут много полезного и необходимого для себя!
Евген
F117
    • Прадос
« Ответ #236 : 30 03 2011, 18:13:59 »
Итак вы решили пойти в тренажерный зал и наконец заняться своим ухайдоканным пивными излияниями тельцем. Желание похвальное! ok 8D Самое главное к этому желанию прикрепить реальные знания и тогда результат не заставит себя долго ждать.
Первое что важно понять – поговорка «Из огня да в полымя» еще никого до добра не доводила! Так что жить в зале и коллекционировать упражнения точно не стОит, а иногда и не стоИт. ;) Тренировки должны быть короткими, интенсивными и с достаточным временем между ними для полного восстановления. В первые пол года вполне будет достаточно заниматься по классической схеме  - 3 раза в неделю, например: Понедельник - Среда – Пятница. В субботу любая аэробная нагрузка на ЧСС 130-140 уд\мин.  В течение не менее 45 минут.
Теперь упражнения и общая направленность занятий.
 С какой бы целью вы не пришли в зал – "Для себя», "для подруги», "для пляжа", худеть-поправляться или выступать на Олимпии, вы должны помнить – вариант «И рыбку съесть и…сковородку не мыть» в данном случае не проходит. Т.е. если вы решили строить фигуру, то занимайтесь именно телостроительством! Если решили растить силу – идите в лифтинг или силовой экстрим! Тренировки на силу совершенно не подходят тем, кто хочет откорректировать телосложение и наоборот – тем, кому нужна сила схемы работающие в билдинге просто ни к чему.
У тех, кто пришел худеть и тех, кто поправляться задачи совершенно разные, но на первых порах (3-4 месяца) схема тренировок на 90% примерно одинакова. У первых – с помощью нагрузки и диеты создать дефицит калорий, благодаря которому организм начнет тратить «все, что нажито непосильным трудом» У вторых – повысить общий тонус зачатков мускулатуры, улучшить кровоснабжение мышечной ткани и подготовить организм к массонаборным тренировкам. С этими задачами с успехом справляются базовые упражнения со свободными отягощениями – жимы и тяги. Именно поэтому лично я, набравшись наглости, в своей работе совершенно не приемлю всем известные программы Вейдера с его двухчасовой дрочкой новичков в 10-12 упражнениях, начиная от трицепса и заканчивая ключичными впадинами. ИМХО незачем и глупо человеку, далекому от билдинга, в первые три месяца, на фоне полного отсутствия техники и нормальной адекватной координации, давать отдельно упражнения на мелкие группы мышц! Нагрузки от базовых будет достаточно всем! Хотя я все прекрасно понимаю – 99% новичков на первой тренировке хватаются за бицепсовую штангу ;D 1% - ломиться на жим лежа и НИКОГДА И НИКТО НЕ НАЧИНАЕТ ПРИСЕДАТЬ! ;D ;D >:D
Теперь вкратце еще раз.
1.   Тренировки 3 раза в неделю + 1 аэробная на ЧСС 130-140 уд\мин (у тех кто худеет)
2.   Тренировки высокоинтенсивные, длительностью не более 60 мин. Время отдыха между упражнениями – не более 2 мин. Между подходами – не более 40 сек.
3.   Упражнения только базовые, со свободными весами. Тренажеры оставьте барышням на съеме и офисным «суперпрофи» начитавшимся модных журналов. Вот на вскидку самые ходовые упражнения: (это не схема тренировок, а просто список упражнений!!)
•   Жим сидя с груди
•   Жим лежа под разными углами
•   Становая тяга
•   «Мертвая» тяга
•   Тяга в наклоне
•   Приседы со штангой
•   Пресс (подъемы ног или туловища)
•   Для худеющих – не менее 20 повторов в подходе, для будущих мясокомбинатов – не более 12
4.   Тренировки без адекватного задачам и нагрузке питания – пустая трата времени! На маминых борщах массу не наберешь и на воскресном пиве «в долг под будущую нагрузку» не похудеешь! >:D
5.   Суточный рацион в процентном соотношении:
•   Для снижения уровня жира – белки\жиры\углеводы – 60\10\30
•   Для набора мышечной массы – 30\10\60
•   Жиры только растительного происхождения.
•   Углеводы у худеющих - только сложные-«долгоиграющие»
•   На наборе массы – на 60% - 15% простые и легкоусваиваемые моносахариды во время и сразу после тренировки, остальное – сложные.
И еще, пока не забыл! Главное заблуждение тех, кто пытается сбросить лишний вес – «Что тренирую там и худею!» БРЕД! Ваш спасательный круг на талии это не признак слабого пресса, а следствие неправильного питания!
Это вкратце. Будут вопросы по пунктам – пишите. 8)
Евген
Апрель
  • Солнце за нас !
« Ответ #237 : 31 03 2011, 22:15:51 »
Решил я тута намедни голень подкачать.Чето думаю она у меня слабая , а лето не за горами,шорты и все такое...Короче, встал в Смитта с легким весом на платформу и ..... 2 подхода по 100 повторений дал.
Второй день на цыпочках хожу  :'(
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. ©  Марк Твен
Валерий Л
    • 150
« Ответ #238 : 31 03 2011, 22:19:13 »
ого)
Валерий Л
    • 150
« Ответ #239 : 31 03 2011, 22:21:36 »
не хило расписал
буду заниматься
