Автор Тема: топливный фильтр на дизеле  (Прочитано 61315 раз)
Re: топливный фильтр на дизеле
« Ответ #110 : 22 11 2011, 19:20:42 »
23390-30090 ставился на 150 с августа 2009 по декабрь 2009
С 2009 декабря и по сей момент  нужен и ставится именно 23390-30350
Игорь,дак в чём разница,если двигатель не изменился?У меня стоял 30350,поставил такой же,но уже купил через екзист 30090.Сан Саныч поставил тоже себе 30090(всё подошло) и ездит нормально без проблем.Зачем переплачивать лишние 500-600 рублей.
« Ответ #111 : 22 11 2011, 19:22:26 »
Я считаю топливный фильтр нужно ставить только оригинал, все таки у нас коммон рейл, и при экономии на неоригинале можно нехило попасть на форсунки и аппарат.
И 30090 и 30350 - оба оригинала.
« Ответ #112 : 22 11 2011, 19:35:16 »
Пока никто не вскрывал и не изучал различие.
Новый фильтр значительно дороже. В дороге вряд ли ты его поменять сможешь. Тиски нужны, чтобы фильтр открутить от кронштейна. А может и сможешь...))
Я тоже не смог руками открутить.Сдёргивал газовым ключом,потом откручивал рукой и затягивал тоже рукой.Всё прокачалось и завелось с полпинка. ;D ;D ;D
logon72
  • Дизелек
« Ответ #113 : 22 11 2011, 19:39:58 »
А то вот ещё - вопрос в тему.
Задумал я поставить на свой TLC-150 (турбодизель, 3 л.) вместо "штатной" крышки на топливном фильтре, крышку с "родным" подогревом (см. картинку).
Благо дело - есть соотв. разъём на "косе" проводов под капотом (возле фильтра).
Смущает одно - на этой крышке (с подогревом) отсутствует датчик "воды в топливе" (как на "штатном").
Чем чревато (common rail всё же - штука нежная!)?
Есть у кого опыт подобных экспериментов?
Тоже хотел поставить, но мне сказали, что чтобы поставить подогрев нужно еще "площадку" поменять куда он ставиться. Если не прав поправьте...
« Ответ #114 : 22 11 2011, 19:42:21 »
А что бывают 150-ки дизель без подогрева топлива?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #115 : 22 11 2011, 19:58:21 »
Видимо это "арабы" .
« Ответ #116 : 22 11 2011, 20:01:25 »
Посмотрел по экзисту:фильтры 30180 ставили с 04 по 08 год,30090 ставили с 08 по 09 год,потом пошли 30350.Различий вообще нет,только цена.Завтра получу свой 30090 и посмотрю в чём разница.
Serg177
  • ВИТУшник
« Ответ #117 : 22 11 2011, 23:03:27 »
Я кстати вчера общался с манагером ОД Ясенево на эту тему, так он сам сказал, что все это херня, фильтра взаимозаменяемы и жестких требований нет, вот только один 1600 руб другой 2350 руб. теже сиськи только в профиль icon_acute7
Ща Игорь прийдет и расскажет про новую структуру фильтрующего элемента.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый !
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #118 : 22 11 2011, 23:53:20 »
на 120-ий ставил неоригинал (350 р) и менял через 10000, заглядывал внутрь фильтра-чистенько было.
mim
  • В поисках приключений главную роль играет не голова
  • Уже обладатель 150 3,0
« Ответ #119 : 23 11 2011, 06:34:56 »
А как визуально степень очистки определить? Может быть все размеры одни и теже,а фильтрация не такая. Номера просто так не меняют. Или же внутренняя конструкция изменена,например бумага устойчивая к расслоению или добавлен мет каркас спасающий от скручивания при загрязнении.
