Автор Тема: Блок дроссельной заслонки  (Прочитано 80960 раз)
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: Блок дроссельной заслонки
« Ответ #150 : 23 07 2013, 10:28:36 »
есть тама, я так понимаю он воздушный или вакуумный!
« Ответ #151 : 23 07 2013, 10:33:58 »
Ну где оно?
Серёня
« Ответ #152 : 23 07 2013, 10:43:18 »
Да была там Толь какая то трубка без антифризная, тока не помню чо она там делает...)))
VDM102
« Ответ #153 : 23 07 2013, 10:44:10 »
чета в схемке не видно а на картинке есть!
и этот патрубок идет в тройник, а от него в обе головки......
VDM102
« Ответ #154 : 23 07 2013, 11:00:29 »
так что получается если чистить карберклинером не снимая БДЗ то вся кака попадает в итоге в ДВС а именно под клапанную крышку.
Нужно обязательно глушить этот патрубок!!!!
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #155 : 23 07 2013, 11:00:34 »
Есть там такой шланг, он прав, снимается он легко, он даже без хомута, видимо вакуумник он, хотя хз. я тоже его продувал когда снимал БДЗ.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
« Ответ #156 : 23 07 2013, 11:21:32 »
Нет такого шланга у мну. Вот вентиляция картера
VDM102
« Ответ #157 : 23 07 2013, 11:40:33 »
вот этот узел....
тока я похоже ошибся насчет клапанных крышек, эти патрубки идут между ними, в середину движка.....
« Ответ #158 : 23 07 2013, 12:04:10 »
Полезу, гляну. Бывает, приклинивает регулятор холостого хода. Пока тепло, забываю о нем, а как холодно, так он напоминает о себе, но холодно же...)))
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #159 : 23 07 2013, 12:50:20 »
не не этот, с другой стороны он и снизу дросселя, как раз за датчиком холостого хода.
не думаю что он входит в систему ВКГ.
JT111VJ9500055084
