Автор Тема: Блок дроссельной заслонки  (Прочитано 80961 раз)
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
Re: Блок дроссельной заслонки
« Ответ #80 : 23 01 2012, 09:01:17 »
Вчера занялся промывкой БДЗ..... Походу у меня туда ниразу никто нелазил, т.к. болтики и винтики все целые и пришлось их срывать. После снятия БДЗ все оказалось в нагаре. Открутил 4 винта на "коробочке" с двумя тосольными трубками и передомной открылось 3 камеры. Чистил я их долго, ушло 2 баллона очистителя карбов и немерено ВД-40. После этого нагар все равно неуходил и я открутил 2 винта (серенькая колодка) и снял магнит (походу это ХХ). Там ось, и на ее промывку ушел еще один баллон т.к. при ее повороте ощущались подклинки.... После того как все почистил и начал собирать приятно был удивлен что прокладка резиновая увеличилась в размерах, но немного герметика для того чтоб она немного приклеилась и 5 минут интима с этим девайсом и все встало на место.
Машину пока не заводил (в ремонте кузов) поэтому немогу пока ничего сказать про обороты. Через пару недель надеюсь заведу.
УАЗ-3159 "Барс", 5VZ-FE, перехожу на АКПП
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #81 : 24 01 2012, 19:52:07 »
плохо клапан хх промыли. подклинивает шторка там, или идет подсос через заслонку.
В такую же историю попадал. Сняли и  обнаружили что шторка клинит. Спустили на неё ещё один балон химии. Через 10 минут летел уже по трассе...
« Ответ #82 : 24 01 2012, 22:59:06 »
Долетел -то намано?
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
« Ответ #83 : 20 03 2012, 10:47:14 »
а что у нас теория гласит по поводу угла отклонения дроссельной заслонки на ХХ?
у меня комп. показывает 9гр. и при этом блажит об ошибке датчика БДЗ.
Запуск норм., обороты норм. Начинать волноваться или забить?
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #84 : 08 04 2012, 14:31:40 »
Когда мыли БДЗ по незнанию открутили сам клапан холостого хода и вот эту часть тоже (жалею до сих пор) Ездил в сервис на обучение БДЗ без результата. Вопрос, кто может брал новый клапан и устанавливал? Ценник у него конечно  :o... но плавающие обороты задолбали уже. Вот ЭТА часть.
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
UKa
« Ответ #85 : 08 04 2012, 19:38:16 »
Вот туда лазить не надо было. У нас как у врачей... не навреди..... А теперь или разборка вам в помощь или конский ценник с экзиста заказ.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #86 : 08 04 2012, 20:58:26 »
Это точно, умер при вскрытии, во всех смыслах. Завтра закажу новый  >:D Хоть новую тему открывай " косяки собственными руками" ;D
« Ответ #87 : 08 04 2012, 22:17:47 »
VezdeHod, не ты первый, и не ты последний))) У мну хватило ума не лезть в эту часть))) Но не хватило терпения\умения\ штоб собрать эту хрень на старой прокладке(на фото черная резиночка). Доливаю антифриз и пощас. Видимо, уже недолго доливать, ибо холостые обороты периодически стали куда-то девацца))) Палюбасу лезть :'(
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #88 : 09 04 2012, 07:06:41 »
А сколько ты уже так ездишь? А прокладку эту заказать отдельно можно, и поставить на место, делов то..
« Ответ #89 : 09 04 2012, 07:50:34 »
как полезу, так и сразу))) А езжу лет семь)))
