Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396758 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #1340 : 29 08 2020, 13:45:10 »
Подскажите, оригинальная смазка тойоты на шаровых, имеет свой номер для заказа ?
Номер в экзисте есть .только обьем банки большой а цена космос .
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1341 : 29 08 2020, 19:46:34 »
Озвучь артикул  если нетрудно.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1342 : 29 08 2020, 20:58:01 »
Валдис . Кто то выкладывал здесь номер. но в какой теме уже не вспомню .тк давно это было . Я тогда ценник глянул и понял .что если у вас не автосервис . то покупать эту банку смысла нет для одной машины.ну и номер не записал .
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1343 : 29 08 2020, 22:16:50 »
Не факт что это была именно смазка из тойотовского ремкомплекта с пыльником. :-X
Даже на ойл-клубе на вопрос что за смазка к шаровым лексуса-репу почесали... ??? «что-то на ПАО...»  :-[
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1344 : 29 08 2020, 22:40:10 »
Какая из этих?
Оригинальные смазки Тойота:
GREASE MP-G №2 Смазка консистентная многоцелевая (петли, замки) MP-G №2 16 кг. 08887-00100
GREASE MP-G №2 Смазка консистентная многоцелевая (петли, замки) MP-G №2 2.5 кг. 08887-00101
GREASE MP-G №3 Смазка консистентная (пластик. механизмы) MP-G №3 16 кг. 08887-00200
GREASE MP-G №3 Смазка консистентная (пластик. механизмы) MP-G №3 2.5 кг. 08887-00201
CHASSIS GREASE MOLY. Смазка шасси молибденовая (шрус и.т.д.) CG SPL 16 кг. 08887-00400
CHASSIS GREASE MOLY. Смазка шасси консистентная (шрус и.т.д) CG SPL 2.5 кг. 08887-00401
CHASSIS GREASE NO.0 Смазка шасси консистентная (подшипники) №0 CG 16 кг 08887-00600
CHASSIS GREASE NO.0 Смазка шасси консистентная (подшипники) №0 CG 2.5 кг. 08887-00601
CHASSIS GREASE NO.1 Смазка шасси консистентная (шаровые, шл. кардана, крестовины) 16 кг. 08887-00700
CHASSIS GREASE NO.1 Смазка шасси консистентная (шаровые, шл. кардана, крестовины) 2.5 кг. 08887-00701
WHEEL GREASE Смазка (подшипники ступиц) 3 кг. 08887-02201
CHASSIS GREASE Смазка для узлов перед моста (холодный климат) 08887-80219
Rubber GERASE Защитная смазка для резиновых изделий (сальн., прокл.и т.д)08887-01206
Seal packing Геметик-прокладка (АКПП, корпусов редукторов) розовый 08826-00090
GREASE DISK BRAKE Смазка для тормозных механизмов (направляющие колодок, упорные пластинки Не в направляющие суппорта!) 0.05 кг. 08887-80609
GREASE DISK BRAKE Смазка для тормозных механизмов (антискрип) 0.005 кг. 08887-80409
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРТА оригинального номера Toyota (кроме как рем. комплекты) по крайней мере пока нет!
Во ВСЕХ тех доках Toyota смазка для направляющих супорта вместо номера заявлена как: "lithium soap base glycol grease"
Замена этой смазки Plastilube Loctite (тюбик 5.5г.) 14976D  и Ate (тюбик 35 г.) 03.9902-1001.2
STEERING GREASE Смазка для рулевого редуктора и рейки 0.1 кг. 08887-80509
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
« Ответ #1345 : 31 08 2020, 19:05:26 »
Для шаровых прекрасно пойдёт Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP. Густая, липкая. На ПАО  :). Морозостойкая.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #1346 : 31 08 2020, 21:08:19 »
Абсолютно в точку! :)
... и будет вам счастье!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1347 : 31 08 2020, 22:07:19 »
речь о EP2 или EP1,5 ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1348 : 01 09 2020, 14:01:11 »
Есть у меня такая смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1,5  :-X
Но если сравнить с тойотовской из ремкомплекта с пыльником-НЕ ТО... ???
Vit063
« Ответ #1349 : 01 09 2020, 21:04:34 »
Конечно не то, да и не известно, что там в ремкомплекте и зачем для этого узла именно она...
