Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396756 раз)
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #1350 : 04 09 2020, 04:27:10 »
Для шаровых прекрасно пойдёт Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP.
речь о EP2 или EP1,5 ?
1.5. По крайней мере, из доступных она вполне подходит.
TLK984
    • TLС 120
« Ответ #1351 : 15 09 2020, 15:42:13 »
Всем привет.  Знатоки  .Подскажите название смазки в шаровых оригинальных рычагов Прадо 120 ... Белая какая-то  Спасибо
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1352 : 15 09 2020, 18:57:42 »
Если такая проблема, мне кажется любая смазка, лишь бы была.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1353 : 15 09 2020, 20:50:39 »
Хитрый какой! 8D
Никто этого не знает. ??? А купить-можно.
Но только вместе с пыльником.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
C уважением, Алексей
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #1355 : 17 09 2020, 03:17:19 »
Главное пыльник чтоб не рваный, а смазка по барабану, я синюю заложил и забыл
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #1356 : 26 09 2020, 16:58:27 »
Прочитал все и так остался в раздумье! Два дня назад менял пыльник на шрузе, машину купил недавно и решил проверить шаровые. Снял ступицу, шаровые вроде не болтаются, но свободно вращаются. Думаю поставить новые, все равно разбирать, аморты не работают, нужно менять! У нас выбор не большой шаровых, даже в Иркутске, если там заказывать! Вот головная боль, какие покупать!
Golubkov
« Ответ #1357 : 28 09 2020, 11:01:30 »
если прадик 90ый и шаровые оригинал, то не трогай, не мешай машине работать. Оригинальный оригинал замучаешься покупать и не факт, что в итоге левак не купишь... неоригинал в этом месте у 90го можно сказать не работает вообще (тут у всех религия своя).
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1358 : 28 09 2020, 11:20:54 »
Нижние меняются при люфте,верхние-при вращении пальца без усилия...см.мануал.
kranium
« Ответ #1359 : 28 09 2020, 12:11:06 »
Шаровые надо на машине проверять подняв за нижний рычаг и качать воротком или монтажкой, она люфтит и пощелкивает... свои так проверял, а если ее за палец крутить она не всегда люфт пркажет и кажется еще живой, плюс пыльник ее сдерживает....
