Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 396749 раз)
Annxx
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #780 : 23 03 2016, 14:59:22 »
Короче забыли про шаровую!!!! Вопрос тогда поставлю что и ребёнок поймёт чего я хочу!!! Буду снимать рычаги верхние после как установлю их назад геометрия нужна??? icon_hallo
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
« Ответ #781 : 23 03 2016, 15:04:30 »
Верхние рычаги можно снимать. Там нет развалинах болтов. На геометрию ничего не повлияет, если конечно сам рычаг не погнете.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #782 : 23 03 2016, 15:20:31 »
Антохыч-это ты читай внимательно!На кой йух тебе снимать рычаг, когда с ним никаких действий не производиться!. Шаровую восстанавливаешь? Ну так  и снимай её отдельно, не трогая рычага!
Зачем себе голову забивать? Там может и болт прикипеть на рычаге, и прочий Геморой полезть, оно тебе надо? Выпресуй шаровую из рачага, и крути её верти, сверли заливай.... Потом её в рычаг и расскажешь всем своё мнение и опытом поделишься!  icon_friends
Annxx
« Ответ #783 : 23 03 2016, 15:24:42 »
Спасибо друг!!! Единственный толковый ответ за все уже четыре страницы!!!! icon_friends
Annxx
« Ответ #784 : 23 03 2016, 15:27:51 »
Посмотри ответ номер 777 допрет до тебя наконец то может!!! Брат  :).  Зачем мудохаться выпресовывать потом выпресовывать когда можно открутить два болта и рычаг в руке а остальные действия я уже расписывал
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #785 : 23 03 2016, 15:34:53 »
Ты хоть раз болты эти крепежные болты откручивал, брат? Вот когда он закипит, возьмёшь в прямые руки болгарку, да попляшешь вокруг рычага с этим прикипевшим болтом минут тридцать, я посмотрю как ты скажешь что легче, перепрессовать  шаровую или болт попилить!  8D
Да, не забудь купить новый болт, гайку и шайбы( 2 шт).  icon_friends
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #786 : 23 03 2016, 15:37:19 »
Антохыч, а есть уверенность, что после заливки полимером, ось шаровой встанет точно на место? Я бы всё-таки сделал развал-схождение после ремонта...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Annxx
« Ответ #787 : 23 03 2016, 15:43:40 »
 Ещё раз перечитай мои ответы потом поржешь с себя сам за свою глупость.... Я же писал менял все сайленты из этого следует чтоооо??? Чторычаги снимались а если снимались то чтоооо??? Значит и болты твои прикипевшие откручивались!!! Отсюда следует что полчаса и с косыми руками там нехер делать а двух минут достаточно!!!! Прежде чем ответить думать надо что пишешь!!! Без обид. Человека зацепить тупым комментом пять секунд а вот дельный ответ дать вдумчивый и последовательный всего пару человек нашлось. Спасибо им !!!!
Annxx
« Ответ #788 : 23 03 2016, 15:48:07 »
Антохыч, а есть уверенность, что после заливки полимером, ось шаровой встанет точно на место? Я бы сделал развал-схождение после ремонта...
Да есть!!! Проделывала это на др машине но тут машина тяжеле на много и возникает вопрос получится ли эта задумка и надолго ли?  Хотя гарантию дают 40 тыс пробега есть над чем задуматься)))) я за 2,5 года накатал всего 27 тыс. Рычаг стоит 16 тыс а восстановление 5 тыс.да и в рычагах в своих все резинки поменял, поэтому не вижу смысла новые покупать переплачивать
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #789 : 23 03 2016, 16:55:27 »
Давай тогда начнём с того, что у тебя нет съёмника для выпрессовки шаровых. Отсюда и боязнь её вынуть из рычага! Хотя там реально делов на пару минут.
То что ты писал, я читал, внимательно. И когда это было недавно замена сайлентов, непонятно. (Месяц, пол года, год??) Так что ржать особо нечего.
Я тебе совет давал, как не снимая рычага, вынуть шаровую опору, но ты упорно хочешь снять её в сборе с рычагом. Ну чтож, хозяин -барин!
Коли ты САМ менял сайленты, то к чему вопрос о геометрии развала?? Когда ты САМ должен был своими руками открутить болты рычагов и понимать , что развальных болтов в верхних рычагах нет!  К чему тогда задавать такие вопросы?
БЕЗ ОБИД  icon_friends
Пысы. У меня тоже нет съемника, брал у знакомых СТОшников. Милое дело им работать!
