Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088725 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
... зимой на прогретой было 13,5В а теперь 14,4В, ...
сколько ж тогда на холодную выдаёт?
Холодный старт в мороз(-20С -30С температуры двигателя) с 14,7- 14,8В, но это в пределах минуты, потом падает до 14,5В.
вполне нормально ok
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
вполне нормально ok
Весной всё равно перейду на Шоттки, до следующей зимы.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
вполне нормально ok
Тут для меня сомнительно. Летом как бы и не хочется перегревать АКБ, но и напряжение само снизится... Я пока тоже Шоттки оставил "до лета"... Короче, видно будет. В гараже у меня круглый год температура одинаковая, а в движении до установки диода летом напряжение было заведомо ниже, чем зимой, что вполне вписывается в логику работы РР.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Посмотрим, вольтметр в прикуривателе у меня тоже стоит и сигналку мониторю регулярно. С утра сегодня в -32 аккум показывал 12,4В после суток простоя, до диода падало до 11,9-12В. Два часа назад поставил машину, показывает 12,8В, чего раньше никогда не видел. Ну и при большем напряжении меньше ток, значит и генератору легче или большую мощность он сможет обеспечивать.
Ильич
  • Живее всех живых
По поводу "при большем напряжении меньше ток": вряд ли это касается нагревательных элементов и т.п. с постоянным сопротивлением.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Насколько помню, можно войти в "скрытое" меню на дисплее. Надо попробовать.
Ильич, найди как включить эту штуку, умоляю...)))
Ильич
  • Живее всех живых
Для дорестайла.
В Гугле набирайте "сервисное меню гу прадо престиж и люкс" . Выпадет про дорестайл, но есть дальше там и про рестайл
PS. У Вас нет модели в профиле.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
В мороз (нормальный, а не масковский) сразу после запуска до 15,1В по данным сигналки, но через несколько минут начинает снижаться.
я бы всё таки снизил вольтаж
Зачем? Чтобы опять бегать с АКБ? Весит он 25 кг и мне оно никак не надо... Но подменный всё равно держу, машина с Webasto.
Электрика до 16В терпит точно, а тот диапазон напряжения - так надо понимать о каком диапазоне температур идет речь. Некоторые японские авто после -35°С на приборке прочерки показывают.  8D
Ильич
  • Живее всех живых
Тут не электроникой единой. Я, например, подняв напряжение, думаю, что буду посматривать на уровень электролита. При низком напряжении этой проблемы не было.
Старые АКБ были весьма чувствительны к высокому напряжению - быстро падал уровень, приходилось доливать водичку. Современные АКБ - не знаю, нет опыта с 15-ю вольтами.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Выкипят потихоньку)
