Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088410 раз)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Господа, не пинайте сильно - форум пересмотрел, но хотел бы вернуться к размерам возможных АКБ. Хочу поменять АКБ с обычной (Panasonic 65ah) на AGM аналогичной и чуть побольше емкость. Первый вопрос - какой размер влезет в поддон, без его замены? Насколько понимаю, то размер 26l. Например, влезет ли аккумулятор 269 см в длину? И второй вопрос - есть ли опыт эксплуатации AGM аккумуляторов под капотом летом? Температура, в некоторых дни лета, достигает 60 градусов в салоне. Может нужно какой-то термобокс докупить для AGM аккумулятора? Вопрос замены возник из-за не очень частых поездок. Обычный аккумулятор элементарно разряжен постоянно. Надеюсь, что AGM будет заряжаться лучше и быстрее. Заранее благодарен.
У вас какого года машина?
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Re: АКБ 150
« Ответ #6201 : 14 10 2024, 19:10:37 »
Тоже пока родной, заводской стоит, но 10 лет много, надо готовиться к покупке нового. Хотя этот еще живой.
VikKey
Термобокс не спасет. Тут форумчане ездят с АGM под капотом, пока все нормально. Самому интересно на сколько их хватит.
Цена выше обычных аккумов
Имеет смысл менять? В чем выигрыш будет?
Не носить аккумулятор каждый месяц домой на зарядку:) Достало уже. За короткие поездки раз или два в неделю он не заряжается нормально.
VikKey
2020 года. Понимаю, что для стокового аккумулятора 4 года срок маленький, но... Я изначально не понял, что для зарядки нужно не 14.2в, а чуть больше. Вышло, что одну зиму он у меня разрядился до 11в. После этого купил простенький автоматический зарядник. Но, и он нормально не заряжает.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
ни AGM ни EFB не дают каких то колоссальных преимуществ перед обычным. Не будет он у тебя мгновенно заряжаться. Что понимается под фразой нормально. До 100%? , в принципе это и необязательно. Не может восполнить затраченное? Тоже для исправного АКБ неприятно, но не страшно. Или же он неделю работает на освещение салона или сигналка со всеми немыслимыми функциями высасывает в ноль и ты хочешь за 30мин его заряжать?
Иная простота хуже воровства
VikKey
Дело не в 30 минутах. Он и за 3-4 часа езды с периодическими парковками не заряжается. Итог - раз в месяц снимаю и несу домой заряжать. Может дело в качестве самого аккумулятора и в том, что он когда-то был посажен. Гадать не буду. Думаю, что подошло время для замены и самый оптимальный вариант по моему мнению (с учетом того что генератор не выдает больше 14.4) - это AGM. Хоть малейшая надежда есть на то, что за 3-4 часа движения он восполнит заряд хоть и на на 100, но больше чем у стокового.
Matagros
  • Курсом к победе!
    • Prado 150^2,8 Diesel 2020
дизель 20 года 2,8
Сейчас стоит мертвая, думаю как запитать аккум, что бы открыть замки капота без поиска тросика. 2 недели простоя. Аккумы заводские ...
Не хочу такие проблемы иметь в - 30,,, а и сейчас не хотел бы,,, но имею
Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу!!!
Matagros
  • Курсом к победе!
Бл,,, я помню батя в конце 80х носился в поисках аккумулятора в пустой стране для своей жиги, потому что были только Подольские аккумуляторы в "свободной" продаже, и их считали днищем!!!
Прошло 30 лет и сменились и власти и технологии, а проблем с акумами только больше ...
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Интересную особенность заметил если перед тем как поставить машину в гараж пока открываешь ворота машину не глушить, сигналка напряжение потом выше показывает во время стоянки.
Otard
Проверял сам? Или как обычно это из серии утверждений про быструю финиту agm  под капотом и обычным акб в Танк 500? Всем будет интересно,на чём именно основано данное столь категоричное заявление В этот раз ответь,будь так любезен.
В чьих чертогах разума родилось,что термоизоляционные материалы перестали работать?
