Автор Тема: Аккумуляторы (АКБ) на Прадо 150 и все связанное с ними  (Прочитано 1088115 раз)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
А куда ты их прикрутил?
Фотку плизззз....
Например так:
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
С левого аккума вижу. С правого где на корпус прикручено?
Вижу только, что (-) провод с правого аккума (по ходу) уходит куда то в глубь к двигателю и выходит в общей косе к левому аккуму, к его (-) и уже на крыло.
Кто нибудь вообще ставил или видел пример установки Выключателя масс на 150-ке с двумя аккумами?
Крепится к двигателю в районе генератора. Фото не мои - из нашей группы в Телеграмм.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
Спасибо! Осознал, минусовые жгуты между собой не связаны... это два разных провода.
Toyota (8212460190) и Toyota (8212260620)
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
Например так:
Я такую штуку ставил на АКБ от багги, к сожалению постоянно на болте через который ток течет при смыкании контакта окисляется и приходится несколько раз откручивать закручивать. Да и на дизеле долго ли проработает, там то токи ого го, а в качестве проводника болт М5 стальной.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Например так:
Не стращайте народ: все нормальное работает. Если регулярно пользоваться выключатель массы будет самоочищаться. На дизеле две АКБ, поэтому и ток, протекающий через каждый выключатель, будет в два раза меньше, чем «ого го». И болт не стальной, а латунный.
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
Подскажите какой пусковой ток у штатного panasonic 80d26l-mf? На самом акб информации нет. В сети точной информации не нашел. Вроде в районе 600А. Может кто знает? Нужно для тестера АКБ.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Crasnoff,
На моём панасонике наклейка c "CCA 530A"
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Crasnoff,
Но это наверное не 80d
Crasnoff,
Похоже на правду, у меня с завода не 26, а 55D23, ССА 320.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Именно 80D26L-MF
