Автор Тема: Амортизаторы на 120-ый ,достойная замена оригиналу.  (Прочитано 155879 раз)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
ну, бабай его знает... мож у меня пружины "подсели" уже...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Задние пружины - это беда, точно. Походу ставить нужно от 9 или 10 местного автобуса под австралию :) 48231-6B040, там сидения вдоль бортов, 4 места в багажнике, кроме основных. У меня штатные по вину без 3го ряда и доп бака (походу самые мягкие) 48231-6B020, для третьего ряда седушек промежуточные 48231-6B030. Сейчас при загрузке задница знатно проседает, фаркопом как якорем ловлю все, бака защита гнутая, глушак мятый...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Почитал на форуме фораннеров следующую штуку: они утверждают, что на 215 кузов (наша платформа) интересный вариант-штатные амортизаторы для FJ с 2009 модельного года. (передние) Они толще в диаметре и ширина нижнего сайлентблока на 1 мм больше. Чтобы поставить на раннер либо напильником снимают по 0,5 с каждой стороны втулки, либо подгибают нижние уши в рычаге. Правда цена не столь гуманна, как штатные, зато ориджинал тойота.
П. С. Наблюдение за конями в мороз. Вдарило на прошлой неделе минус 20 резко с плюсовой температуры. Машина ночевала на улице. Стартую всегда полегоньку в морозы. Ползу, прогревая подвеску. Задний левый аморт бумкает шокапец. Через пару километров прогрелся и перестал.
christian1
Продолжение будет? :-[
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Продолжение немного в другом формате. Сделал лифт пружинами ОМЕ, настройки амортов не менял, машина гремит салоном сильнее, так как пружины жестче (особенно задние). Самая большая проблема - это АБС. Если она сработала на "шифере" - замедления нет, причем даже если после идет ровный асфальт. Есть мнение, что с лифт пружинами обычные аморты быстро умирают. Время покажет. Пробег коней на данный момент 30 с гаком тысяч. Режим эксплуатации довольно жесткий.
christian1
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
A Takико передние : U3785 на 120 кузов подходят?
С виду же они разные с оригиналом.........  У меня Араб 2.7., 2ТR-06 года......???
Кто знает ??
christian1
Кто знает ??
Это они и есть на 120, причем Токико это то что ставят на заводе в Тойоте, тобишь оригинал))  на моем 215 с завода стоят Токико))
Bragin
  • Максим
Мне тоже на араба приходили токико в оригинальной тойотовской упаковке
Arsenal
У меня оригинальные передние стойки на такой тоненькой ножке !!! А у Такико толщина всего амортизатора одинаковая.
Не знаю как делать ссылку НЕактивной,а тобы показал в сравнении.......
