Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 300864 раз)
Lider488
Подскажите  сделал диагностику скрепкой, выдало ошибки 24,42,51. по 51 ошибке не могу найти описание. Кто знает?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
51 - это наличие постоянного питания на компрессоре. Выскакивает, когда компрессор непрерывно качает в течение длительного времени. Это защита компрессора, чтобы он не соорел. Причиной, например, может быть порванная подушка или травящий клапан. То есть ситуация, когда работа компрессора не приводит к изменению высоты кормы. Есть и другие причины.
С этой ошибкой, даже после устранения причины, вызвавшей ее, пневма может не заработать , пока не сбросишь эту ошибку.
kusmicht
Всем привет из Казахстана. Желаю доброго дня всем.
Читаю данный и другие форумы и мучаюсь с темс пол года. пробег 140тыс км. тоже не могу не как восстановить темс.
ошибок нет, пользуюсь течстримом. были когда-то устранил. датчик скорости был неисправен. в активном тесте все аморты отрабатывают. СКРЕПКОЙ РАЗНИЦЫ НЕ ЧУВСТВУЮ. МАШИНА ЖЕСТКАЯ. зад пробивает. УТЕЧЕК на амортах нет.
селектор между комфорт 1 и 2-степ не изменяется. стоит на 8. другие меняются.
пневмо баллоны новые. утечек нет. калибровку подвески не делал, так как высота 66мм. (1GR-FE)
ходовая на отлично(сайленты, тяги...). датчики высоты в нормальном состоянии. в нормальном состоянии показании 0,4/0,2.  датчик руля в норме. сбрасывал на 0 поле развал схождения. проверял течстримом.
при езде аморты переключаются как надо с 1 до 8 степа.
не знаю что делать . вроде все проделал.
НО ЕСТЬ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЛЮФТ В ТЯГАХ ДАТЧИКА ВЫСОТЫ. может это она моя причина. заказал новые, жду.
прошу помощи ребята. заранее спасибо.
Может  быть всё же дело в датчиках высоты - элементарно недокач,потому пробивает , отсюда и жесткость.
Доброго дня. На комфорте, между 1-м и 2-м положениями разницу можете вообще не ощутить. Тем более, что на 2-м положении TEMS работает в автоматическом режиме(электроника сама решает в какой режим переводить подвеску авто в зависимости от дорожных условий). Об этом можно прочитать в инструкции по эксплуатации авто.
Обыватель
kusmicht, темс работает в таком "автоматическом режиме" в любом положении переключателя режимов жесткости (извиняюсь за тавтологию).
Ключевое слово "режимы". Переключатель меняет именно их. А жесткость амортизаторов меняется в соответствие с условиями движения автоматически. Просто от комфорта к спорту диапазон изменения жесткости сдвигается в сторону более жестких значений. При этом регулируется в режиме реального времени каждый амортизатор (в любом положении переключателя).
Cepera
    • Prado 120 1GR
Ситуация следующая:поменял задние аморты подключил сканер он показал неисправность переднего правого актуатора, на панели приборов никаких ошибок нет, проезжаю 30км ставлю машину, на на утро на приборной панели загорается чек, может это связано с актуатором, при его неисправности должен загорать я чек или надо искать другую причину ошибки?
Vita sine libertate, nihil
Обыватель
Cepera,  надо искать другую причину. Какие еще ошибки показал сканер?
Cepera
    • Prado 120 1GR
После замены амортизаторов,  были ошибки на них и на компрессоре, после их удаления и повторного сканирования только 1-актуатор.
Обыватель
Да, но сканирование тех ошибок, о которых Вы пишите, как я понял, Вы проводили до того, как загорелся Джекичан? Надо считать ошибки сейчас, когда он горит.
Очень много ошибок вызывают тревожный сигнал Чек Энджин. Это может быть двигатель, акпп, абс, vsc итд. Но от ошибок по актуаторам чек не горит.
Cepera
    • Prado 120 1GR
Чек горел и до сканирования и появился он после поломки датчика уровня подвески, я потому сканер и подключал, так то всё работает штатном, никаких проблем нет, кроме регулировка жёсткости подвески. Завтра если получится  ещё раз просканирую всю систему, если дело не в актуатора то буду искать спасибо за помощь.
kusmicht
"За что купил, за то и продаю"... В пособии по эксплуатации авто есть описание работы TEMS. Там "черным по белому" сказано, что ТОЛЬКО во 2-м положении жесткость амортизаторов регулируется автоматически. Об этом здесь кстати УЖЕ кто то писал.
