Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 300910 раз)
Cowboy63
    • Lexus GX470
Господа, помогите найти - в какой то теме были фото и описание,как человек болгаркой вскрывал задний аморт и перепаивал провода внутри,а потом всё это дело опять сваркой заваривал. Всё переискал и так и не нашёл :'(
У меня отгнил под самый корень этот несчастный красный проводок....Пока только на одном заднем левом аморте...
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
SAEN_86
    • TLC Prado 120
Господа, всем привет.
второй или третий год моя борьба с ТЕМС. Радости нет никакой.
все заменил!!!!!!!!!!!!
подушки кузова, рычаги, сайлентблоки, тяги датчиков высоты, пневмо-подушки, все по кругу амортизаторы ТЕМС менял. По электрике все норма, ошыбок нет, актуатор меняет режимы.
Есть стучки в кузов, всю панель трисет на шебенном авфальте. стук даже на руль передает. Рейка и все карданы, подрулевой механизмы все новые.
кроме подушек двигателя. но механики сказали что все норма с подушкой.
Могут ли подушки двигателя вызывать жесткость ? Так как  даже пробывал ставить простые аморты токико , вообще без результатно. даже спорт режима не чуствуется
Kalif
Всем привет.Друзья выручайте . Через несколько дней поездка около 3000. Жесткость не регулируется. Сканеров нет в поселке.  Была замена тяги датчика высоты правого. Была замена сайлентов и всех втулок по ходовке. Перебраны все суппорта. Делал развал-схождение. После этого ни чего не регулировали. Тяги сделали такой же длины и все. Высота по аркам в норме . 92-91. Скрепкой 4-12 ошибок нет. of мигает ровно. При раскачивании авто со скрепкой 4-12 с нажатием тормоза изменений нет точно. Движение больше 5 км. вытаскивать скрепку ни к чему не привело. Ошибки скидывал 4-13.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Kalif, ошибки смотреть в положении скрепки 4-13, а не 4-12.
Kalif
Ошибок скрепкой нет.Подскажите кто знает. Может ли не правильный сход/развал отключить регулировку жесткости? Тюменский спец мне так развал сделал что при выкручивании руля в лево слышно шорканье.При этом руль ровно. Не тянет ни куда. Мог он так накрутить подвеску?Раньше этого не было
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Не может, если руль при этом прямо стоит, и обнулен датчик положения руля. Как обнулить - читай выше.
Gornyak
  • Горловка-Родина. Звать, Саня
    • камри v50>150 3D Элег
Вряд ли это, но может!!!
Именно при езде с левым поворотом шоркало сильно.
Оказалось, ослабли подушки глушителя. И выхлопная терлась о крепления защитных уголков на бампер
Зяма
    • ПаджероV6/Прадо120
Не работала регулировка. Прозвонил актуаторы, нашел обрыв на левом заднем. Снял аморт, спаял,  поставил. Проводку жестко закрепил хомутом к аморту чтоб не трепалась. Всё работает как надо. Видимо это болезнь, ладно хоть лечится. Разница между мягко—жестко существенная. Видимо при обрыве занимает среднее положение.  При выключении зажигания так же встает на середину. При включении регулируется согласно положению переключателя.
Делай добро и бросай его в воду...
AngryBird
пока выяснишь в чём причина неисправности половину волос на голове потеряешь.  icon_crazy2 От старости  :-\
