Автор Тема: Моя борьба с регулируемой жесткостью подвески (TEMS) 3:0 / 3  (Прочитано 300914 раз)
chery6125
  • Старший Сержант
по темс знаю почти всё..щас меняю все аморты и актуаторы...
такой вопрос..при установке актуаторов на пер.аморты,в каком положении должен быть внутр.шток??? ведь он крутится на все 360гр. актуаторы я так понял при подкл.должны стоять в полож 8 и на 11 часов,если смотреть на снятый!!!!
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ну вот, а говоришь все почти знаешь... ;)
Не в этой теме смотришь...
... и будет вам счастье!
chery6125
  • Старший Сержант
[/quote]
на то ты и майор...чтоб сержанту подсказать!!!
chery6125
  • Старший Сержант
не оч.понятно форма отверствия штока..и что шток при прокрутке на 360гр.становится в том же рабочем положении????
Cowboy63
    • Lexus GX470
Вроде всё понятно - плоской частью вперёд ???
chery6125
  • Старший Сержант
я имею в виду...внутренний шток..который регул.открытие клапанов!!!
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Без разницы как, главное чтобы актуатор нацепить. Потом когда зажигание включишь - компьютер сам все выправит.
orso
  • Старший Сержант
 Друзья!
проверили через комп работу всех актуаторов и аммортов, в режимах 1 и 16, включая и раскачивая поочередно каждый амморт, всё работает (разница очень существенная)
все четыре положения переключателя тоже видно что работают (on/off по обоим каналам меняются)
но! когда переключателемиз салона меняешь режимы, жесткость не меняется, как была "8" так и остается ...
что делать ? куда копать? калибровки обнуляли и тд
есть только один нюанс: градусы руля странные "1150" и после калибровки так же
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
Друзья!
жесткость будет меняться только в движении. Руль каким образом калибровали? Надо руль прямо ставить, клемму сбросить, подождать, желательно еще включить какой-нибудь потребитель со снятой клеммой (можно на тормоз нажать).
captainDef
  • Старший Сержант
Хочу вернуться к вопросу о пробоях подвески при съезде с препятствия.
В башке дурдом.
Короче, как было написано в этой теме если пробивает при съезде - нужно опускать.
Вопрос: опускать жопу авто или опускать параметры???
У меня сейчас 77 мм и присутствуют пробои при съезде, не всегда но есть. Если опускать параметры (т.е. делать около 65 мм), то жопа станет выше, если опускать жопу то будет под 90 мм.
Вот тут то я и запутался. Перечитал еще раз тему о регулировке ...
Проясните еще раз пожалуйста.
