Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743449 раз)
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #1930 : 26 06 2013, 09:58:21 »
Ну так и че делать то, был у од сказали померяем давление в кдсс (померяли сказали все заиб...ь) катайся дальше, меня напрягает один момент что в повороте в правом помоему машину начинает противно так раскачивать, а при левом повороте все отлично входит как влитая
Дилер от вас просто отмахнулся.  Там при нормальном давлении может например быть воздух в системе и если он в одном из контуров это даст описываемый вами эффект.
Одно лишь нормальное давление - не показатель исправности.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #1931 : 26 06 2013, 10:03:26 »
Чисто теоретически KDSS вполне может пользоваться датчиком давления в гидроаккумуляторе для "понимания" что происходит с рьельефом под колёсами.
Если  при номинальном давлении 2,8 происходит его очень частое колебание во времени то в минус то в плюс - это будет свидетельством просто очень хреновой дороги, а если давление нарастает и падает плавно - это свидетельство езды по большим кочкам или ухабам.
Это так.. их области пофантазировать.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #1932 : 26 06 2013, 10:15:48 »
Я думаю, что надо отталкиваться от работы системы у машины без пневмы.
В работе системы, как Мы уже знаем, участвуют три датчика:
1. Датчик частоты вращения (ЭБУ системы противоскольжения) Определяет частоту вращения соответствующего колеса.
2. Датчик угла поворота рулевого колеса.  Определяет величину перемещения и угол поворота рулевого колеса, и передает соответствующие сигналы в ЭБУ стабилизаторов.
3. Датчик замедления и рысканья. Определяет ускорение и скорость рысканья автомобиля, и передает соответствующие сигналы в ЭБУ стабилизаторов.
Ну и собственно ЭБУ стабилизаторов, которое закрывает клапаны управления стабилизаторами в соответствии с сигналами, поступающими от датчика, чтобы перекрыть поступление жидкости в гидроаккумуляторы.
Игорь
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #1933 : 26 06 2013, 10:54:09 »
Прихожу к тому же выводу, хотя изначально преполагал что пневма работает более "умно".
Исходя из этого можно сделать выводы что для системы имеет значение едет ли машина прямо или поворачивает в ту или иную сторону, с какой скоростью она едет (не понимаю зачем ей ещё знать частоту вращения колёс да ещё и по отдельности), ускоряется или тормозит авто. И как себя при каких условиях должна реагировать kdss? ХЗ
Перекрываются не аккумуляторы, перекрываются каналы между передним и задним гидроцилиндрами. Но вопрос интересный, аккумуляторы при этом как подключены, один на передний гидроцилиндр в верхний контур второй на задний в нижний!?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1934 : 26 06 2013, 19:25:27 »
Я думаю если зачитать моему од все что вы написали выше он сделает огромные глаза и зависнет как комп надолго(((((( а так хочется приехать и чтобы тебе все исправили без лишних разговоров
alfa-ghost
« Ответ #1935 : 26 06 2013, 20:20:02 »
Ждём вердикта окончательного технических гуру.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1936 : 26 06 2013, 20:27:03 »
Купил специально машину без пневмы чтобы гемора меньше было, и все равно заморочки вылазят, не нравится как жопа себя в поворотах ведет ((((
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1937 : 26 06 2013, 20:28:57 »
Такое впечатление что на трех колесах езжу, а заднее правое колеса отсутствует впринципе
alfa-ghost
« Ответ #1938 : 26 06 2013, 20:55:34 »
Кривит? Дизель?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1939 : 26 06 2013, 21:01:19 »
Кривит? Дизель?
Да дизель
