Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743424 раз)
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #1950 : 09 07 2013, 17:59:27 »
КарелАвиа, вы несколько не разобрались в теме, но уже так резко комментируете...  не разумно как-то.
То что вам продемонстрировали - это лишь одна из возможных причин перекоса.. к сожалению она не единственная.
КарелА
« Ответ #1951 : 09 07 2013, 18:06:46 »
Критики не было это точно. Скорее Вы правы о количестве причин. Возможно бывает, что и пружины проседают, но мне показали самую распространенную причину. Это самостоятельная замена втулок стаба без выравнивания давления в системе KDSS. В других случаях если авто не выравнивается как правило смотрят на эту систему. Но чтобы пружины!? Я не спорю, я утверждают то что сам видел. И никого не обижал (не имею привычки).
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1952 : 09 07 2013, 18:28:42 »
расскажите про выравнивание давления. я сам менял втулки стаба..потому что они ходят мало, есть сканер, давление что в нижнем что в верхнем контурах одинаковое до и после процедуры. связь я не понял какая?
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #1953 : 09 07 2013, 19:09:49 »
Мало это сколько?
КарелА
« Ответ #1954 : 09 07 2013, 19:12:57 »
То что я видел: тот блок, что под левым порогом, закрыт защитным коробом (это всем известно) имеет три пимпочки  :) одна для закачки жижи, а две другие (в виде болтов) для выравнивания давления в контурах. Перед тем как манипулировать с стабилизаторами специалист откручивает эти болты на определенное количество оборотов, далее длинным спец домкратом отжимает цилиндры KDSS, меняются втулки, авто ставится на колеса, после этого закручиваются эти болтики.
Еще раз. То что я видел, сам не крутил болты. Спец - знакомый, много лет в Тойоте, брехать смысла нет.....
КарелА
« Ответ #1955 : 09 07 2013, 19:15:24 »
Мало это сколько?
У меня передние к 20 т.км. застучали. Но уже и задние подходили к этому. Заменили все по гарантии. Все это 4 шт. - только центральные
АКС-74У
  • Артем
« Ответ #1956 : 09 07 2013, 19:16:16 »
Вот гемор... Причем на 200-ке кдсс вроде как столько проблем не доставляет... Чеж 150-му не повезло с ней, факт. У меня пробег 27 тыс, втулки молчат, стука нет никакого. После установки 20-к колес прислушиваюсь, т.к. стало немного жестче.
КарелА
« Ответ #1957 : 09 07 2013, 19:21:38 »
......при этом замечено, что втулки вылетают гораздо чаще у машин с кдсс - нагрузка очень большая чем на машине без кдсс
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1958 : 09 07 2013, 19:26:49 »
ходят думаю тыщ 40-50 потом их разбивает. я меняю каждые 20тыр.
отчасти считаю это паранойей, делаю чисто для себя- люблю чтобы все было как надо)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1959 : 09 07 2013, 19:32:31 »
ну все верно(тока у вас речь за подьемник когда колеса в воздухе, в этом весь прикол), без домкрата там не обойтись-согласен, в остальном все прально описано с процедурой замены)
в том случае если цилиндр не выбирает весь свой ход при замене втулок (стоит так же как и стоял), нет смысла манипуляций с кдсс.имхо.
странно тока что в техмануале не сказано ничего про открутить закрутить)
