Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 743459 раз)
MPower
    • Lexus GX 470 Sport
« Ответ #2080 : 19 08 2013, 21:16:09 »
Без пневмы вообще не рассматривал вариант. На пружинах зад прыгает, мне не нравится.
Уовень пневмы чуть ли не самому можно регулировать. Залез под машину, поднял оба датчика - покатался, если жестко и прыгает, опять залез и опустил датчики. В общем - ниже мягче, выше - жестче. Но, сильно низко - пробивает постоянно, а сильно высоко - козлит. По своим ощущениям настроить машину можно легко. В идеале, конечно настраивать датчики со сканером, что бы выставить одинаково. Но по личному опыту скажу, что даже неодинаково выставлены датчики особо ни на что не влияет.
А по поводу KDSS, сам на него злюсь. Крен летом напрягает. Но блин, как машина классно едет оп трассе. Без кдсс вообще не то. Я просто имею возможность ездить и на прадо на пневме и на лексусе своем пневма +кдсс. Это две разные машины. Прадик конечно немного мягче, но оба плохие дороги выдерживают на ура.
Падик 150 000 уже прошел по очень-очень плохим дорогам в боевом режиме (не жалели ни капли). Где то на 100 000 км одна подушка начала спускать. Цена замены на новую просто капейки.
Поэтому  не понимаю почему бояться пневму?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2081 : 19 08 2013, 21:24:05 »
MPower
Очень интересно, конечно удобно самому настроить.
Как эти датчики выгледят, их надо поднимать, крутить?, или ключем надо делать?
Если есть возможность у вас, сделайте фото что надо крутить чтобы настроить. А то опять ехать в тойоту чтобы зад на место возвращали, мало охотно(((.
alfa-ghost
« Ответ #2082 : 19 08 2013, 22:35:04 »
Уровень подъёма/опускания пневмы никак не влияет на мягче/жёстче.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #2083 : 19 08 2013, 22:39:27 »
Мне кажется что есть. После того как подняли мне его в тойоте, зад по жестче стал.
Насос качает очков же больше. С резиной тоже самое, накачал 3, как трамвайные колеса, стравил до 1, жиле мягкое.
Tay
« Ответ #2084 : 19 08 2013, 22:50:44 »
По идее да не влияет! в сущности когда на Лёхе пневму тренировал (а дело было вовсе не в ней !!!!) при поднятии подушек машина жёстче становилась наверно амортизаторы отрабатывали по другому.Вернулся я с морей,последние 250 км шёл с Лёхой 460 хвост в хвост.Красава чё сказать 170 не ниже и то по земляцки чтоб я не отстал.Ировневненький как струночка я его задницу полтора часа лицезрел во всех положениях.Сам прошёл с моря 500 км,машина в гараже стоит ровно.
alfa-ghost
« Ответ #2085 : 19 08 2013, 22:55:51 »
Тож так думал, и даж вроде чувствовал увеличение жёсткости.
Пневма онли меняет высоту кормы и энергоэффективность (в случае Прадо) и только.
MPower
« Ответ #2086 : 19 08 2013, 23:49:12 »
Высота пневмы очень сильно влияет на жесткость. Помимо амортизаторов. Как выше написали - эффект сравним с давлением в колесах. Тоже самое с пневмой - выше машину задрал, поднял давление - стало жестче и наборот если ниже опустил.
Вот только там есть небольшой диапазон где это работает в разумных пределах. Если сильно опустить будет пробивать постоянно, а если сильно полнять - подпрыгивать будет.
Я даже одному человеку съекономил деньги, он уже собирался менять амортизаторы. Мол машина сильно мягкая и пробивает. Подъехали с ним на эстакаду, я поднял ему датчики на глаз немного. Человек прокатился и офигел. После этого уже 30 000 откатал и аморты менять не собирается:)
Так что вы не бойтесь, эксперементируйте. Там делов на 5 минут. Ключ на 10 только нужен и все. Только сильно не двигайте, там пару милиметров хватает что бы почувствовать разницу.
Tay
« Ответ #2087 : 19 08 2013, 23:51:34 »
MPower, Ну так и я про датчики уже не раз говорил.Но как это на 150-ке выглядит х.з. и сфотографировать низ просил.Всем по фиг короче на решение проблемы... главное её создать и обсасывать месяцами.Ну как то так.
alfa-ghost
« Ответ #2088 : 20 08 2013, 00:41:23 »
Юр, совсем не так. Как решить?
Камрад поднял нейтраль выше, начали стучать амморты, видимо из за длинны штока или ограничения его хода.
Поднять на незначительный промежуток, думаю так же пробивать будет. А проблема эта есть, и пока не решённая.
В выхи ради эксперимента повторю +/- выставить и на ухабах прогнать.
Tay
« Ответ #2089 : 20 08 2013, 01:10:39 »
Киря попробуй хотя бы сам и всё.ОД кривожопорукие им веры нет,там всё элементарно на самом деле и делается методом проб и ошибок а не абы как и для дяди на отьб..
