Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 744344 раз)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #4370 : 16 06 2014, 10:11:56 »
Меньше делать ненадо.
Од вам как, навстречу пошел?, вникся в вашу проблему?
Просто могли так наврать типо что 2.6 вам сделали.
Если действительно 2.6 а перекос есть, то тут модно под передний правый ам поставить 3 или 4 в высоту шайбы. Тогда перекос уйдет.
3-4 мм ?  Тоесть без проставки ни как ? А од установив данную прокладку не нарушит свои инструкции ?
А это подойдёт ли на рестайл.Вроде писали ранее,что на дорест.,т.к.там перепутаны пружины???
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4371 : 16 06 2014, 10:12:48 »
И только на бензиновую версию пружины.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4372 : 16 06 2014, 12:30:52 »
Под передний аморт правый, поставьте шайбы в место проставки. Начните с 2х шайб на каждую шпильку по 2 шт. И каждый раз по одной шайбе на каждую шпильку прибоаляйте до тех пор, пока у авто правый перекос не уйдет.
Таким образом видно ничего не будет, будет более эстетично, и проставок в 1 мм нет в природе, а шайбами можно под гонять.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4373 : 16 06 2014, 13:21:40 »
Од на такое вряд ли пойдет.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4374 : 16 06 2014, 13:52:20 »
Все оно пойдет. У нас у од мне так и предлагали в случае если давление эффекта не даст.
И нахрина вам од?, заедти в другой сервис и ставьте. На гарантию это не повлияет.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4375 : 16 06 2014, 15:29:41 »
А мне кажется повлияет на гарантию системы кдсс.
А как шайбочки 2-3 мм. Уберут перекос 15-20 мм.  ?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4376 : 16 06 2014, 16:38:23 »
Вот как такая мелоч может повлиять на гарантию?, а вот ну просто никак.
Точностей я незнаю, но на практике 2-3 мм достаточным эффект дают. Модно и 4-5 мм из шайб. Это нужно вам индивидуально самому подгонять. И явно что не у од, нужно найти сервис нормалтный, и там наращивать высоту.  Поставить 3 мм, одеть ам колесо посмотреть проехать и замерить. Не устроило, опять снять колесо, аморт одеть в круг Ама на шпильки еще по одной шайбе. Далее одеть ам, колесо, проехать и замерить. И таким образом все это делать. А вот од вам явно скажет что нам че делать нехрин туда сюда разбирать.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4377 : 16 06 2014, 16:42:39 »
А гарантия это жопа, от такой мелочи не снимают. Это реально мелочь.
Ккр
« Ответ #4378 : 17 06 2014, 17:00:37 »
Ещё написал бы кто-нибудь, как шайбочки помогут с неравномерной просадкой автомобиля при его нагрузке, или как они помогут с заваливанием его на правый бок в левых поворотах...)))))
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4379 : 17 06 2014, 19:16:00 »
Мне помогали вроде как. Но авто норм стояло и ехало с ними.
