Перекос (крен) кузова у 150го
Автор Тема: Перекос (крен) кузова у 150го  (Прочитано 749242 раз)
tamagawk666
« Ответ #4620 : 24 07 2014, 17:16:35 »
Сегодня видел на паркингк табурега ( в предыдущем кузове ) жопа кверху задрана ппц просто ! Тоже с цилиндрами хрень ?!
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4621 : 24 07 2014, 17:18:32 »
ну ведь и полно ровных авто
так почему так ?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4622 : 24 07 2014, 18:41:55 »
Мне меняли передний цилиндр КДСС, но не правильно прокачали систему, было пару лет назад, мало опыта. Домой уехал поздно с горящей лампой КДСС. Авто было кривое на левую сторону и ощутимо. На следующий день померили давление, его не было. Так что косить будет на левую сторону - 100%
Тут маленько другая история, отпущены стабы от костыля и цилиндров. Авто в таком состоянии должен в нуль встать ровно, а он наоборот влево валится.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4623 : 24 07 2014, 19:16:56 »
Легко. Пневма? Посмотрите на развесовку автомобиля, подушки качаются одинаковым давлением, а развесовка смещена в левую сторону... Вот и перекос, посмотрите на 120 прадо, почти у всех до 2 см перекоса влево. Кдсс нам убирает этот перекос предыдущего поколения и иногда делает свой- правы. Авто изначально не ровное
Сегодня вытащил пневму, воткнул пружины, также отпустил стабы, тачку все равно что-то тянет влево.
Я что-что въехать не могу, ведь тут черно по белому писали, если на авто от кдсс перекос есть, верный способ проверить это отпустить стабы, и авто ровно встанет. Но о том что оно влево за валится на пневме и пружинах речи не было.
Я ломаю голову, как я буду ставить обычные стабы в место кдсс, если без стабов авто валится влево.
И получится все попытки убрать перекос от кдсс ведет к новому, левому перекосу уже без кдсс на обычных стабах. Блин, не авто а сплошной гемор.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #4624 : 24 07 2014, 19:55:34 »
Вот головоломщик. -)
Реально - выкидывай пневму и КДСС и делай ровную машину.
Точные ( до десятых) размеры завала по себе не скажу, но ориентиры как для восприятия:
 - освобождаю полностью стабы  - левый край ниже правого  на 4мм.
-  цепляю стабы - левый край становиться выше правого на 6мм.
Как то так.
Если сделать при отпущеных стабах 0:0, то после подсоединения стабов левый край становиться выше правого на 10-13 мм. выше
Все делается на АБСОЛЮТНО горизонтальной поверхности. Всякие "ровный пол в гараже", или сервисе - идет лесом. Там +-1см  погрешность.
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #4625 : 24 07 2014, 20:22:00 »
как там "красный горец"? icon_beeer
Красный бодрячком, резв и весел. Цвет - огонь, оч понравился, другого уже не надо  ^-^  icon_beeer И особенно радует, что KDSSа нет  ;D
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4626 : 24 07 2014, 20:30:12 »
Как то так.
Делалось все на платформе подьемнике, он ровный.
Еще разок сейчас распишу что сегодня проделалось.
На пневме.
Полностью сняли передние и задние стабы, весели только костыли и цилиндры в воздухе, бак практически был пуст.
Далее вижу картину, тачка улеглась на левую сторону, я в шоке. Далее беру рулетку и прям на платформе меряю, 3 сантима влево. А если еще сесть за баранку, то + еще 2 сантима, итого 5 сантимов влево.
Чуть позже убрали вонючии пневмоболоны, поставили пружины в место них, стабы отсутствуют, висят только костыли и цилиндры в воздухе. Глаз видет, перекос с пружинами в левую сторону тоже есть, беру рулетку и замеряю, перекос влево 2.2 см. Далее также сажусь за баранку, то + еще 2 сантима, итого округлим 4 см перекос.
 bam bam bam bam bam bam bam bam
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
« Ответ #4627 : 24 07 2014, 20:37:38 »
lesha-nsk не интересовались у alexlebed2011, как у него авто, после кастрации KDSS, куда наклонилось?
На всякий случай ссылка1 и ссылка2, кто не в курсе, пример, как правильно ремонтировать KDSS  ;D
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #4628 : 24 07 2014, 21:01:13 »
шайтан у alexlebed2011 скорее всего после снятия стабов кдсс, авто стоял ровно, так как он о данной проблеме ничего не написал.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #4629 : 27 07 2014, 22:01:49 »
Наверное повторюсь еще раз, не шумите сильно :-)
На стандарте и комфорте ТОЧНО совсем не бывает перекосов ?
