Автор Тема: Работа А/С  (Прочитано 10043 раз)
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Re: Работа А/С
« Ответ #60 : 11 07 2011, 16:06:34 »
Т.е. включая печку/климат на обогрев у вас стекла остаются запотевшими?
А боковые?))
Попробуйте поездить в сырость в включенным АВТО и работающим кондеем и потом выключить принудительно компрессор кнопкой  а/с - увидите разницу.
Кстати, при включении подогрева стекла - кондейка тоже должна запускаться. Во всяком случае на мице запускалась. На тойоте - надо проверить.
Tim_
Re: Работа А/С
« Ответ #61 : 11 07 2011, 16:13:43 »
А боковые?))
Летом это понятно, а вот зимой то зачем?
Какого стекла? Лобового?
Зимой наоборот включается ТЭН.
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Работа А/С
« Ответ #62 : 11 07 2011, 16:14:41 »
А боковые?))
включается )))
вот только не пойму о чем спор идет...
включать или не включать кондей - дело личное. защита от дурака предусмотрена, если тем-ра низкая компрессор не включится при всем вашем желании.
ЗЫ. зимой сам раз в месяц включаю на 5-7 мин, для этого ищу теплую парковку или гараж.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #63 : 11 07 2011, 16:17:43 »
Кст. ни на одной Тойоте - не наблюдал.
Подогрев зоны дворников - совершенно другое.
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Работа А/С
« Ответ #64 : 11 07 2011, 16:18:21 »
какой такой ТЭН ? ))))
нет, я конечно видел лобовые стекла с эл. подогревом, но вот на TLC не приходилось
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Работа А/С
« Ответ #65 : 11 07 2011, 16:22:14 »
у товарища видел на пассат Б6, так там именно стекло с подогревом, не только зона  дворников.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #66 : 11 07 2011, 16:23:32 »
Это на пассате. На ЛР есть. Еще у кого-то. На Тойотах - не видел.
Tim_
Re: Работа А/С
« Ответ #67 : 11 07 2011, 16:27:18 »
Неа, неа, я не про зону покоя дворников.
Кто то из наших, прадоводов писал, что если зимой ставишь направление потока воздуха на ловоуху, то включаются ТЭНы, именно для того чтобы в зимнее время быстрее отогреть лобовое стекло.
И купил только в апреле, попробывал, и тоже почувствовал что даже на непрогретом двигателе при таком направлении воздух теплее, значит его что то греет.
kotel
  • TLC120 1GR
Re: Работа А/С
« Ответ #68 : 11 07 2011, 16:29:17 »
двигатель его греет, когда включается вентилятор печки - двигатель уже достаточно прогрет )))
Tim_
