Автор Тема: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?  (Прочитано 147391 раз)
металлург
Re: Ошибка *P0606 может кто сталкивался?
« Ответ #140 : 03 02 2014, 16:28:02 »
Так, отписываюсь как и положено, газовые рейки заменили обе на 70 тысячах пробега, они застучали и умерли, съездил после замены в кемерово, проехав в общем 1500 км, чек не загорелся ни раз, похоже машина даже ошибки в работе газового оборудования фиксирует!
сорри за нескромный вопрос но это что - газовые рейки заменили?
у мну с одной стороны форсунки лязгают и так громко что о го го, рекомендовали поменять по весне на какие то по лучше с более линейным впрыском.
у меня тоже с одной стороны лязгали, заменили одну рейку на б.у. пока новые не привезут, рейки ловато сейчас фотку скину
у мну по весне лязгали, так сделали профилактику и полегчало, а это в морозы опять начало.
А не мог бы поподробнее объяснить! это рейка с газовыми форсунками или что?
у меня если не ошибаюсь они тоже на направляющей но по отдельности прикручены в ряд, а у тебя на снимке прям литая линия в куче.
рейки газовые это, не ремонтируются они по заявлению сервисменов!
прадо 4 литра 2006
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #141 : 03 02 2014, 16:40:41 »
Вероятно у данного производителя есть разные реализации и такие рейки не ремонтируются.
В моем случае каждую форсунку можно пребрать и заменить там резиночки и почистить и т.д
НУ идеяю я понял)
ДУмаю тоже надо менять
металлург
« Ответ #142 : 03 02 2014, 18:47:13 »
НУ идеяю я понял)
100 процентов, их менять очень просто, я отдал 500 руб за замену.
прадо 4 литра 2006
Maksguru
  • Донецк
  • Старший Сержант
    • Prado120 4.0
« Ответ #143 : 18 02 2014, 01:02:01 »
Добрый вечер. у меня машина на газу, гирлянда загорается когда выезжаю на трассу, но бывает и по городу когда машина хорошо прогрета. ездил на диагностику, показало ошибку 0606, но при етом машина не тупит и никаких побочек нет. Заметил, что загорается при перегазовке, бросил газ и резко нажал, и вот она_ гирлянда! Звонил электрику, говорит нужно менять лямды. Может кто подскажет чего, кто как лечил???????
металлург
« Ответ #144 : 18 02 2014, 07:20:08 »
а почитать слабо? попробуй заменить рейки, мне помогло, симптомы как у тебя, на газу сколько проехал? какое оборудование?
прадо 4 литра 2006
Husein
« Ответ #145 : 18 02 2014, 10:14:02 »
99% проблема в газовом оборудовании. Или в системе зажигания,  например (свечи).
металлург
« Ответ #146 : 18 02 2014, 17:27:26 »
на газе свечи долго ходят, скорее оборудование .
прадо 4 литра 2006
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #147 : 26 02 2014, 14:52:32 »
Убрал катализаторы. Ошибка ушла. Уже тысячу проехал.
Добрый день! У меня прадо 2.7, 2006 года, двиг. 2TR, хотел убрать катализатор, всегда думал что он один а оказалось их два, один до лямбды второй после, собственно хотел уточнить их оба удалять или тот который до лямбды(первый)??? Спасибо!
UKa
« Ответ #148 : 26 02 2014, 20:47:37 »
Земеля привет! Каты удалять не стоит, больше проблем, чем пользы. Если кат, забьётся, или оплавится, что происходит очень редко, то менять его надо, а не удалять. И дело здесь не в экологии, а том что без ката, с обманками, двигатель не будет работать нормально и экономично. Это проверено уже, и не раз. Если стоят два ката, то естественно забивается или оплавляется первый от двигателя. Если новый заказывать дорого, в Казахстане Алматы, Павлодар, и.т.д. куча разборов...... А прежде чем менять нужно снять кат и визуально проверить на забитось. Ошибка по кату, если ему конец, будет постоянной. В личку если что, можно по сотке пообщаться. Удачи.
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #149 : 01 03 2014, 07:44:37 »
Привет UKa! Скажи мне пожалуйста, проблему с бедной смесью решили на своей машине!
