Автор Тема: Проблема со стартером ???  (Прочитано 53400 раз)
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Re: Проблема со стартером ???
« Ответ #100 : 17 01 2013, 07:41:17 »
Да перестаньте, ничего сложного, лучше всего этим заниматься сняв левое переднее колесо, сначала поддомкратив машину, подход к стартеру оттуда очень хороший, всё видно и не забудьте сбросить клемму с аккумулятора. Ключики на 10, 12, 14 или 17
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #101 : 17 01 2013, 09:49:19 »
Ок! Спасибо за ЦУ!
Как колпачок защитный снимать? Куда дергать?
Мишка
« Ответ #102 : 17 01 2013, 10:06:19 »
это резиновый защитный колпачек на клеме - сдвинешь его по проводу
"Остановите землю - я сойду"
lista
« Ответ #103 : 17 01 2013, 10:14:41 »
Если бы резиновый!
У меня жесткий пластиковый колпачок.... :o
Gen
    • Дазз аутоу 3.0 TDI
« Ответ #104 : 20 01 2013, 13:07:27 »
Вот и у меня что-то со стартером, в пятницу уезжать с работы, а он не крутит, слышны щелчки под капотом, панель не гаснет (т.е. аккумулятор в норме), а стартер не живет. Ну все думаю тащить по гололеду, процедура не приятная, благо не далеко. Подождали с братом когда улицы посвободней станут, приехали, я весь такой утепленный, на улице не очень холодно -12, но все же, дай думаю попробую еще раз завести, поворачиваю ключ и как говориться повезло, машина моментально завелась, доехал в гараж своим ходом, вот теперь мыслю надо лезть проверять для начала контакты, как выше описано было или сразу снимать и смотреть щетки.
Мишка
« Ответ #105 : 21 01 2013, 09:57:53 »
втягивающее ревизируй (пятаки). ну щетки глянь, уж раз стартер снимешь (но это не они)
Gen
« Ответ #106 : 21 01 2013, 13:36:35 »
Если в контактной группе сомнений не будет и буду снимать, то уж точно полную ревизию делать буду. В выходные времени не хватило... :-[
Gen
« Ответ #107 : 21 01 2013, 22:09:33 »
Я скорее соглашусь с тем, что:
Как у дизеля не знаю, а у 1GR снятие стартера достаточно долгий процесс
чем
Так как сняв левое колесо мы видим следующее
Gen
« Ответ #108 : 21 01 2013, 22:14:27 »
Стартер конечно видно, но как можно заметить вытаскивать его не совсем просто, кроме этого я с наскока не понял как именно из под колеса открутить верхний болт, так как подлезть к нему трудно, а вот с ямы или с подъемника подлезть будет удобнее значительно. Не смог оценить возможность вывода стартер вниз, так как ямы в гараже нет, но если его выводить в бок то как видим есть два препятствия которые необходимо устранить.
Митяйка
« Ответ #109 : 24 01 2013, 08:15:37 »
я , насколько помню вытаскивал стартер вверх, у меня вообще не было ни ямы, ни условий, сломался в турпоездке в долине Чулышмана  горный Алтай, Болты главное сорвать, он легко потом рукой откручиваются, и ещё проводка, идущая к стартеру закреплена, её лучше всего с этого места (фото) открутить
