Автор Тема: Установка дополнительного бака на 120-й с двиг-м 2TRFE  (Прочитано 72683 раз)
Caramelo
У меня на 1GR-FE дополнительный бак полный бензина, а основной пустой. Перекачка из доп бака в основной не работает судя по ситуации.
Большая просьба помочь победить данную проблему, с чего посоветуете начать?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Вариантов масса...
От "где-то что-то перемерзло" до "где-то что-то сломалось"...
В любом случае на ночь в теплый бокс, а дальше смотреть и думать...
Caramelo
Вариантов масса...
Хочется найти тех, кто уже столкнулся с данной проблемой да и победил её.
Вариантов масса, хотелось бы прочесть весь этот список ))
К примеру пора ли менять адсорбер который установлен под капотом, может ли он быть причиной?
Caramelo
Ещё есть идея с ижектором от форумчанина, может дело в ижекторе и из за него не перекачивается бензин с доп бака в основной ? Может кто знает где находится ижектор на 1GR-FE ?
Denis P
    • TLK PRADO 120
Замена насоса всё решила. Не давал нужного давления. Ижекторный насос находиться на топливной станции маленький чёрный к нему две гофрированные трубки подходят.
Caramelo
А не найдётся фотографии или артикула этого самого ижекторного насоса?
Хотелось бы найти его по каталогу и сразу заказать новый
Viny
77240-23221, если я правильно понял о чем речь...
Туда и жигулёвский встает без проблем, вроде бы...
Caramelo
Спасибо за ответ.
В этой схеме должен быть ижекторный насос, он не электрический. Нагуглить ижекторный насос прадо я не смог.
Электрический я раза три менял если не больше, жигулевский встает без проблем, но дело не в нём.
Viny
Спасибо за ответ.
Ну если три раза менял - тебе и разобраться проще... Я так глубоко не вникал...
Топливную станцию целиком новую ставил.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Может кому поможет
"два бака 5LE, проблема с переливом топлива"
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=194165.0
