Автор Тема: Бежит масло из 1GR  (Прочитано 20706 раз)
kve509
Re: Бежит масло из 1GR
« Ответ #30 : 27 09 2011, 11:36:23 »
ну на счет сальника изнутри даже не знаю но не думаю что так, судя по схеме я понимаю что с наружи.
kve509
« Ответ #31 : 27 09 2011, 11:40:28 »
почитайте в том мануале прям есть гдето последовательность замены именно этого сальника. я просто когда скачивал и просматривал его так мельком. может я ошибаюсь что с наружи. просто все сальники меняются всегда с наружи
kranium
« Ответ #32 : 27 09 2011, 11:48:42 »
Я щас глянул мануал по пер. сальнику-тоже выходит что он снаружи, его обзывают САЛЬНИК КРЫШКИ ЦЕПНОГО ПРИВОДА МЕХАНИЗМА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ДВИГАТЕЛЬ 1GR-FE), снять надо радиатор с вискомуфтой фентилятора, ремень навесного, шкив скинуть и сальник выкалупать-делов на пару часов, получается он после цепи стоит а не до, а как же масло??? Оно на цепь попадает спокойно???
предатор
« Ответ #33 : 27 09 2011, 11:52:22 »
йопт)) а каг долго цепь может проработать насухую?)))
kranium
« Ответ #34 : 27 09 2011, 12:00:29 »
йопт)) да причем сдесь на сухую, ясна дела что она смазывается, но не через колено же.
Paol
  • [url=http://удаляем/schetchik-nekureniya/][img
    • LC-120
« Ответ #35 : 27 09 2011, 12:14:04 »
Лобовой сальник меняется за пару часов спокойной работы. Кто хоть более или менее имеет понятие о гаечных ключах, сделает это налегке...
kve509
« Ответ #36 : 27 09 2011, 12:31:02 »
да и радиатор снимать не нужно там места хватает! это ремень грм на сухую работает и чтоб там поменять сальник нужно даже грм снять, а цепь всегда в масле.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #37 : 27 09 2011, 12:34:43 »
Мы с Вами говорим об детали "Seal, oil(for timing gear case or timing chain case) Артикул 90311-42037" ?
А если этот сальник ставится снаружи, то как он держится?  Почему его не выдавливает наружу?  Извиняюсь за чайниковские вопросы.
kranium
« Ответ #38 : 27 09 2011, 13:05:58 »
Он держится как все сальники за счет тугой посадки, и неважно снаружи он или снутри, просто с цепью получается все проще и удобнее чем с ремнем.
Paol
    • LC-120
« Ответ #39 : 27 09 2011, 13:13:05 »
Снимаешь диффузор с радиатора, вентилятор с муфтой, шкив. Дальше будет сальник. Выковыриваешь, впрессовываешь новый и в обратной последовательности.....
