Автор Тема: Обслуживание АКБ (Опять)  (Прочитано 10689 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #80 : 04 11 2011, 21:57:55 »
 Вмешаюсь. Зачем менять электролит? (Вопрос без подъё...и). Вылить без снятия с машины физически нельзя, разве что (а теперь - с ней) перевернув аккумулятор в сборе с авто.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #81 : 04 11 2011, 21:59:34 »
Тоже уже писал.
- заряжается АКБ. Во всех банках должно быть по 1.27 и равномерное кипение.
- сливается. На автомобиле это не делается, т.к. аккумулятор придется наклонять.
- заливается "зимний" электролит с плотностью не ниже 1.30, но не выше 1.32
- АКБ опять ставится на заряд, на 2-3 часа кипения.
- Выравнивается плотность
Делать это надо до наступления сильных морозов - -20 и ниже.
Преход на "летний" когда стабильно выше -15.
Замена на летний в обратном порядке. Заготовка летнего должна быть с плотностью 1.24-1.25.
Вред будет по любому. Просто при низких температурах меньше шансов разморозить АКБ
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #82 : 04 11 2011, 22:02:04 »
Как бы уже ответил. Неозаряженный АКБ с плотностью 1.2 и ниже при -30 уже может замерзнуть.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #83 : 04 11 2011, 22:03:40 »
CA$H, я 20 лет профессионально занимаюсь АКБ. :)
:oА вот с этого места, поподробней
Чего по-подробней? Целая тема есть по АКБ.
Чуть позже разделю и перенесу.
CA$H
« Ответ #84 : 04 11 2011, 22:08:44 »
Тоже уже писал.
Привык всегда доверять профессионалам. Вот еще вопросы:
Если электролит мутный но плотность нормальная  нужно ли его менять? Что показывает практика?
При изменении горизонтальонго положения (в момент слива) не осыпятся или замкнутся пластины аккума и не вредны ли такие телодвижения для него?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #85 : 04 11 2011, 22:13:07 »
Если мутный - значит, что-то не в порядке. Лучше заменить. Обычно это сульфат бария, котрый используется для повышения пористости электродов и в реакции не учавствует.
Если пластины "здоровы" - не осыпятся. И не замкнутся, т.к. помещены в сепараторы конверного типа.
Если часто не практиковать, то страшного ничего не произойдет.
CA$H
« Ответ #86 : 04 11 2011, 22:20:20 »
А дрись со дна аккума находящаяся в спокойном состоянии на дне не повредит каким нибудь образом? До последней капли то не слить. Новый зальешь он весь мутный будет из за дриси. Можно ли доливать электролит (в кач.исключения и немного) с последующей зарядкой акб?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #87 : 04 11 2011, 22:36:54 »
Взвеси внизу быть не должно, т.к. сепараторы конвертного типа.
Нет, электролит доливать нельзя. Только воду.
Исключение - только если он вытек.
CA$H
« Ответ #88 : 04 11 2011, 22:42:02 »
Вытек в смысле весь? Так в этом случае акб нах в лом трещина наверное. Про доливку я имел ввиду что если чуть - чуть оголены пластины (3мм например)?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #89 : 04 11 2011, 22:59:51 »
Вытек, в следсвии того, что АКБ упал. Если трещина, то это ясно и понятно - на помойку.
Только дистилат.
Змм это уже не чуть-чуть, это уже конкретно. Над пластинами около 10 мм электролита.
К тому же замерить уровень ниже пластин в современных АКБ не удастся, т.к. сверху тоже сепаратор.
