Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 242641 раз)
=Виктор=
  • TLC 100 VX 4.7 (бензин)
Сгнившую решётку радиатора, на 150-том поменяли по гарантии, но сказали что по регламенту Toyota можно поменять только один раз, если после зимы опять сгниёт, обращайтесь в суд. Менять по гарантии не будем.  post Но это другая тема.
а если не секрет , где так сказали ?
Magadum
Каширский
=Виктор=
надо будет проконсультироваться ( по решетке) по этому вопросу. так то у нас были случаи повторного обрашения на коррозию капота и их красили по гарантии.
Magadum
Это можно списать на кривые( плохо обезжиренные) руки. С Тойтой ОД не будет ругаться из-за 6 тысяч. А за решётку узнай, всем будет интересно, особенно после 2-й зимы. :'(
=Виктор=
по решетке узнаю и отпишусь. аж самому интересно стало .
=Виктор=
по решетке узнал . отпишусь вечером .....
=Виктор=
что касаемо решетки . действительно ,решетка радиаторов меняется только один раз . после ее замены до клиента доводится информация по уходу за ней и другими хромированными элементами кузова . при повторном обращении к дилеру по замене решетки будет отказ.
хотя , если есть знакомый инженер по гарантии ,или просто нормальный и адэкватный человек , то решетку могут заменить. преценденты в "ника моторс холдинг" уже были !
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Можно же к другому дилеру поехать...
Ванюха
ивсетаки возвращаясь к дребезгу. у меня проклеивали и пластмассу у стекла в Вологде, потом находясь в Питере заехал к ОД и пожаловался на дребезг проклеили в крыле но небольшой участок, пока забирал машину было тихо но только выехал на трассу все началось снова. через месяц заехал к тому же дилеру показал дребезг - удивились типа мы же тебе все сделали, но заклеили все крыло, сверчек вернулся через неделю. так и ездил мучался пока не поймал камушек - переклеили стекло все пропало!!!!!!!!! в чем точно было дело в стекле или молдингах у стекла не знаю, но сверчек уже 2 месяца не появлялся!!!
Nubos
Сверчки в районе стекла - песок попадает между стеклом и пластиковыми накладками. Всё это относительно друг друга слегка движется - отсюда звук. Лечится тупо снятием пластиковых накладок, мойкой, обезжириванием и обратно на герметик. Всё можно сделать самому за час-другой.
Если лень, пройтись силиконовой смазкой из пшики по всем щелям пластик-стекло.
