Автор Тема: Замена уплотнительных колец форсунок - дизель 1KD  (Прочитано 158017 раз)
Берг
  • Старшина
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #170 : 26 03 2012, 23:27:14 »
Как ни странно но кольца не могут быть причиной у дизеля в силу своих конструктивных особенностей.Они быстрей это сделают на бензинке.Ведь и камеры то сгорания как таковой нет.Весь секрет в устройстве поршня.А если лень делать мотор,то хотя б снять или слить масло и просмотреть сетку,чтобы не попасть на голодание масленое с последствиями вытекающими.
crosser
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #171 : 30 03 2012, 18:51:34 »
победил форсунку достал, резинка деревянная но не рваная, нагар есть но меньше чем на остальных, сейчас все мою и собираю, о результатах отпишусь
Kara
  • PRADO 120 D-4D
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #172 : 30 03 2012, 22:10:53 »
Почитал, перепугался всего..
Народ, посоветуйте в Питере нормального дизелиста, что-б без развода диагностику сделал, а то что-то и постукивает, и вроде при запуске утром детонирует, только-что масло вроде не жрет...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #173 : 31 03 2012, 01:40:59 »
Детонация по утрам от чего может происходить?
Ден248
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #174 : 31 03 2012, 12:14:12 »
Может свечки.
crosser
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #175 : 31 03 2012, 19:13:48 »
у меня на клапанной крышке где 1 и 4 форсунки уплотнительные резинки надорваны из-за чего при снятии в местах подсоединений проводов было все в масле. Как трещины убрать, может герметиком или заклеить?
crosser
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #176 : 01 04 2012, 11:13:52 »
подскажите где промазывается клапанная крышка герметом в четырех местах, по мануалу не могу найти
monakandr
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #177 : 01 04 2012, 13:17:01 »
а там где он был)
в уголках вокруг распредвалов
Прадик 125 3.0D 2004г
chesler098
  • D4D 2005г
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #178 : 01 04 2012, 14:04:02 »
Добрый день всем!! хочу сказать огромное спасибо форуму и всем , за оказанную помощь в решении моей проблемы , пол года мне ни кто в городе не мог подсказать что с моей машиной (чудо мастера), оказалось все просто - шайбы под фарсунками!!  Спасибо Бергу подсказал мастера у нас в городе , все поменяли за пять часов, помучались с двумя фарсунками, двигатель не успел загубить, обошлось. дитонация прошла , не каких выхлопов нет, думаю и масло жрать перестанет, засек!!  сказали отказаться от масла CASTROL Magnatec 5W-40, которое мне лили 4 года, почернил весь двигатель, перешел на оригенал!!
Duke
  • В запасе я
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #179 : 01 04 2012, 21:57:53 »
И еще, может кто подскажет: коды ошибок самодиагностики вышли 49, 78 и 96.
Скачайте для начала мануал, тот самый на основе Techdoc на русском языке. Там столько всего интересного есть! В том числе и по диагностике 1KD-FTV и по кодам неисправностей, алгоритмы поиска и порядок проверки. Короче кладезь информации, которой почему то все пренебрегают ))
ЗЫ Дизелисты его обходят из-за 1GR в названии, но на самом деле там есть инфа по всем двигателям прадо.
