Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478079 раз)
Lucky_man
  • TLC 120 3.0 KD
Re: пневмо подвеска
« Ответ #660 : 20 02 2012, 19:57:21 »
Господа!
Намечается приобретение машинки, но на ней нет пневмоподвески. Как я понял это штука полезная как на трассе так и на грунтовой "терке".
Подскажите, возможна ли установка пневмосистемы вместо обычной пружинной подвески? Или замена амортизаторов на электронно управляемые при сохранении пружин обеспечит эффект аналогичный установки пневмосистемы?
"Командир корабля и экипаж прощается с Вами и желает приятного полета"
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
Re: пневмо подвеска
« Ответ #661 : 20 02 2012, 20:02:10 »
Господа!
Не заморачивайся и найди на пневме! с пружинами разница только на на грунтовке, на трассе особой разницы нет. Покури форум - тема была "пневма или нет", там все разжовано!!!!!!
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
Lucky_man
  • TLC 120 3.0 KD
Re: пневмо подвеска
« Ответ #662 : 20 02 2012, 20:21:30 »
Тему про пневму смотрел, поэтому вопрос и возник. как я понял на трассе подвеска жестче - лучше рулится. На грейдере мягче - меньше зубами клацаешь. из ит райт?
На пневме тяжко найти, авто будет дизельным.
Злюка
Re: пневмо подвеска
« Ответ #663 : 20 02 2012, 20:31:29 »
Ну относительно верно. На пружинах подвеска как бы стоит в первом положении спорт
Lucky_man
  • TLC 120 3.0 KD
Re: пневмо подвеска
« Ответ #664 : 20 02 2012, 21:07:51 »
так и в итоге, существует техническая возможность установки пневмы вместо пружин без сварочных работ. есть куда баллонам встать, или у них опорные части совсем другие?
DemAnd
  • 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #665 : 20 02 2012, 21:10:34 »
Жёсткость подвески регулируется аммортизаторами и к пневме отношения не имеет. :) Пневма отвечает за горизонтальное положение задней подвески в зависимости от загруженности.Или для помощи при разгрузке (когда опущена) например.Можно поднять при проезде бродов.
Lucky_man
  • TLC 120 3.0 KD
Re: пневмо подвеска
« Ответ #666 : 20 02 2012, 22:01:44 »
Значит изменение скорости сжатия-отбоя амортизаторов обеспечивает аналогичный эффект по комфортности езды?
DemAnd
  • 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #667 : 21 02 2012, 02:16:47 »
Бывает ( и очень часто ) отламывается проводок у задних аммо и они встают в какой-то средний режим и не регулируются.      так вот пневма в этот момент живёт своей жизнью,так как эти две системы не связаны!
ЯРЪ
    • RX
Re: пневмо подвеска
« Ответ #668 : 21 02 2012, 14:29:37 »
Да хватает вроде у вас  в Питере там судя по рынку дизелей с пневмой!!!
Lucky_man
  • TLC 120 3.0 KD
Re: пневмо подвеска
« Ответ #669 : 21 02 2012, 18:54:56 »
правильно ли я понял, что система TEMS, повышающая управляемость и плавность хода на разных покрытиях, управляет только амортизаторами и ни в коей мере не касается работы пневмобаллонов?
