Автор Тема: Варианты тюнинга тормозов на Prado 120/150  (Прочитано 262786 раз)
well_67
    • АУДИ S6 TLC 120 4.0
Ну вот как и обещал отчет по установке на заднюю ось тормозов с передней оси ТLC120.
Скажу сразу, данный способ лишает автомобиль стояночной Т.С., но над этой проблемой я колдую, и ещё это всё не для слабохарактерных, болт в болт не подходит, обратного отката к штатной системе нет, только через замену полуосей!
Ну что поехали.
Купил здесь на форуме б/у полуоси для опытов, передний диск на полуось не налезал, пришлось на токарном станке снимать 5мм с внешней части фланца полуоси и уменьшать диаметр. Взял диск, суппорт, колодки, зажал полуось в тиски и при помощи болгарки обрезал тормозной щит в тех местах где он мешал. Пришлось срезать под корень ось колодок ручника (собственно только поэтому назад ручник и не получится вернуть), опять-же болгаркой доработал пластину крепления суппорта. Передний суппорт становится четко, соосно с диском, не понадобились никакие переходники или пластины, осталось только просверлить в родной пластине два отверстия и с обратной стороны приварили две гайки в которые собственно и прикручивается суппорт.
Здесь на фото общий вид как всё получилось.
well_67
Фото со стороны крепления суппорта, ничего никуда не упирается, никаких переходников.
well_67
На фото видно срезанную ось ручника, и подрезанный тормозной щит с пыльником и приваренные гайки крепления суппорта.
well_67
Ну и подробный вид доработки самого места крепления суппорта.
Фото с установкой на авто будут позже, у меня откат к штатной системе предусмотрен заменой полуосей на штатные, но я думаю это будет только если в случае продажи авто.
Ручник собираюсь реализовать при помощи электрического суппорта от аudi/wv либо видел как-то именно стояночный механический суппорт. На данный момент просто пытался решить проблему с рабочей Т.С. т.к. ручником за год воспользовался два раза, а на тормоза жму 1000 раз в день.
Нуи забыл, бюджет мероприятия:
- 3000р (б/у полуоси здесь на форуме)
- 2500р (новые колодки)
- 2000р (б/у передние суппорта здесь на форуме)
- 3200р (два ремкомплекта для суппортов)
- 1000р (два шланга тормозных)
- 1500р (токарь шлифовка б/у торм.дисков и проточка полуосей)
- пару тысяч на мелочевку(болты, гайки, круги для болгарки, грунт, краска и т.д.)
По весне будем колдовать с передом, пока думаю просто на родные суппорта поставлю 356х32мм диски.
alfa-sviaz
    • прадо150 дизель
...интересный вариант
....не сердитесь на меня , что бываю часто грешен . Не зарезан , не повешен , до сих пор не в аду.....
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
по моему здесь интереснее и эффективнее http://чип.pro/sport-brakes
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
н а120й прадо нет достойных решений к сожалению. Даже в Толекс перестали что то рекомендовать и ставить на 120й. Рекомендуют только диски и колодки улучшенные.
 Я стоптех у них взял.
Euro-T
    • 120, 4.0
на 120й прадо нет достойных решений к сожалению. Даже в Толекс перестали что то рекомендовать и ставить на 120й.
Чего это? На Прадики весьма хороши JBT.
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
У Вас стоит? Интресно как года через 3 себя ведут.
alex-86
  • Карта № 55555
а разве на 120 и 150 не взаимозаменяемые т.диски и суппорта?
