Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 621572 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4170 : 12 02 2025, 19:08:59 »
Баклажка ЗИК тыщи за 3 и работа рубль максимум ))
Это есть просто слить с поддона без снятия его и замены фильтра, тогда может и рубль замена.
Себе бесплатно полностью меняю.))))
Цена 4 литров масла ZIC ATF Multi LF за 3 тыс, не видел таких цен. Да и не маловато 4 л даже для частичной?
Аууу маловато )) раз 10 менял )) Ну как менял. рядом стоял )) Речь о 5 ступке
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #4171 : 12 02 2025, 19:19:40 »
У тебя в поддоне два отверстия, сливное и заправочное оно же для выставления уровня.
Там есть конкретно заливное отверстие сбоку коробки.  На драйве есть отчёты с фотками.
А ещё так люди делают:
Снимается всего один шланг с обратки радиатора, через него заливаешь, а с гусочка верхнего, с которого шланг снял, сливаешь прогоняя двигателем в ёмкость, так несколько раз, пока чистоте не пойдёт. Заливную пробку вообще не откручивал, нет смысла.
kranium
« Ответ #4172 : 12 02 2025, 19:28:10 »
Сначала сливаю с поддона старую жижу, потом заливаю свежак и так несколько раз с запуском двс и перебором скоростей чтоб все недра коробки промылись пролились....
« Ответ #4173 : 12 02 2025, 19:44:44 »
Я и хотел узнать, а не утверждал, хватает ли 4 л, если хватает, значит сливается меньше 4-х, то есть даже меньше половины.
В 5-ступенчатой АКПП  Toyota A750F на Prado 120 11,1 л, то есть частично меняется всего 1/3.
4 нового и 7.1 л старого, грязного.
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #4174 : 12 02 2025, 19:53:17 »
kranium,
не понял по фото. слив идет со штуцера у радиатора, а залив в обратный шланг в сторону коробки от этого штуцера? сливная пробка при этом уже закручена?
kranium
« Ответ #4175 : 13 02 2025, 03:58:06 »
kranium,
Всё верно. Заезжаю на яму, сливаю с поддона первую порцию, закручиваем) пробку. Далее как на фото заливаем 4л свежей жижи, заводим авто и пошёл слив с обратки акпп в тару. Замещаем таким способом 12л. На радиаторе очень удобно, не нужно карячиться под машиной. Насос коробки имитирует аппаратную замену. Меняю так раз в 80 тыс, на 160 тыс совместил с заменой фильтра, заодно помыл поддон и магниты.... Платим только за три 4л канистры атф ws и никакого ананизма каждые 20 тыс сливать по 4л, что то там обновлять. Обязательно в конце коррекция уровня по мануалу. ...
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4176 : 13 02 2025, 05:41:38 »
Три замены, одна из которых со снятием поддона и заменой фильтра и масло как слеза (было черное). Ничего не имею против полной, но как то сам боюсь, а на СТО ломят за работу.
kranium
« Ответ #4177 : 13 02 2025, 07:39:27 »
[/quo
Серега че игноришь то? Интервал замены то скажи?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4178 : 13 02 2025, 07:45:26 »
Как левая нога захочет, первые разы через 5-10, как купил 3 раза, сейчас тысяч через 30-40. Не веду учет по км. Следующая замена будет как + на улице установится, там приму решение о еще одной. Если темноватое будет, еще разок тысяч через 5
kranium
« Ответ #4179 : 13 02 2025, 08:46:54 »
Счастливый человек - времени вагон!
