Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 621574 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4280 : 05 08 2025, 13:45:34 »
Надо чаще масло менять в коробке чтоб болты не прикисали) а не раз в 300 тыс)частично)
Ну да. Раз в 50 тыс всё нормально крутится, а на 80-ти бывает и не откручиваются уже.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4281 : 05 08 2025, 16:59:48 »
Момент затяжки поддона 4,4 Н⋅м, что там может не открутится)? Кто-то тут писал что 10 Н-м (перепутал с фильтром), ...я частично менял через 130 тыс. и никаких намёков на "не откручиваются". Хотя конечно если как свечи протягивать то может и ломаются поэтому, опять же повторюсь 4,4 Н⋅м -чему там ломаться)?
kranium
« Ответ #4282 : 05 08 2025, 17:56:41 »
Согласен. Когда первый раз залез в этот узел было чувство что болты поддона вообще не закручены а наживили от руки.
AlexSS
« Ответ #4283 : 06 08 2025, 10:17:17 »
Когда коробок приезжает по 2-3 в день, в неделю 15, а в месяц - соответственно, встречаем разные варианты.
DUMAND
  • Lexus GX470, 2005. TLC 150 PRADO, 2020
« Ответ #4284 : 06 08 2025, 13:21:34 »
Возможен ли такой вариант? Я через 500 км пробега делаю еще одну частичную замену (4 литра) без замены фильтра и снятия поддона. затем еще через 500 км приезжаю к вам и делаем полную аппаратную замену со сменой фильтра.  Или через 500 км сразу к вам на полную замену. Так возможно?
AlexSS
« Ответ #4285 : 06 08 2025, 13:41:10 »
Не пойму смысла частичных замен.
Почему бы сразу не приехать, всё сделать, и забыть тыщ на 50 - 60 км.?
DUMAND
« Ответ #4286 : 06 08 2025, 13:53:51 »
Машина 2005 года. Прошла 140 тысяч миль. У меня 100 тысяч. Я масло не менял в акпп. Все говорят, что на таком пробеге полная замена может привести к неисправности коробки. Вся грязь отойдет и забьет маленькие трубопроводы? Поэтому и говорят о частичных заменах. Но я же уже сделал одну частичную замену. Масло вышло из коробки чистое, без включений, почти такого же цвета как и новое. Может и не нужна вторая частичная замена? Поменять полностью и забыть. Я очень мало езжу. У жены почти новая Прадо. Я и 3 тысячи за год не наезжаю. О следующей замене, видимо, могу и не беспокоиться. :)
AlexSS
« Ответ #4287 : 06 08 2025, 16:16:49 »
Обычно, когда долго ездят на густом масле с абразивом, внутри всё стачивается, и при замене на чистое, жидкое, нечему уже там цепляться в пакетах. Это не говорит о ненужности данной операции, а о том, что коробку всё равно чинить. Рискуем, меняем, смотрим, выдыхаем ))
А лучше менять каждые 50 тыс со сбросом работы соленоидов на заводские значения, и не думать о плохом.
Решайте сами. Машина ваша.
Лучшая техническая жидкость - новая (с)
DUMAND
« Ответ #4288 : 06 08 2025, 17:32:50 »
Понял.  Скорее всего там уже все сточено, засоряться нечему, можно делать полную замену.  Все таки почти 250 тысяч километров. Так ваше мнение? Ехать сейчас сразу к вам для полной замены масла или подождать несколько сот километров?
« Ответ #4289 : 06 08 2025, 17:37:33 »
Если коробка живая, ей ничего не будет, только спасибо скажет за чистую жидкость. А если уже убита, то тут ничего не поделать.
