Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284531 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1000 : 26 04 2013, 16:16:42 »
забей все в норме
Хочется, чтобы все было как надо-) А то ведь нервные клетки не восстанавливаются-)
Будет жарче, будет выше
 Про Камчатку
« Ответ #1001 : 26 04 2013, 16:38:38 »
Ещё из личного опыта. Вспенивание, а так же помутнение, может происходить из-за несовместимости жиж при частичной замене.
Так же, если при нормальном уровне (типа, слил 10 л и залил 10 л) происходит вспенивание, значит хана насосу... где-то воздух сосёт. И чем позже это обнаружится, тем быстрее "бобик сдохнет", т.е. коробас...
Сань я 5 раз менял , и всегда разный уровень на горячем , не знаю как связать , но заливал всегда в кул .. подергаг дергалку щуп вынул , покатался 15-20 мин проверил на горячую
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #1002 : 26 04 2013, 19:20:37 »
Пойду завтра жижу мерять.А то работа коробаса не нравится.Хотя менял не так давно.Переключения на повышеную как-то не такие.Еще прошприцую нга всякий случай ;D
« Ответ #1003 : 26 04 2013, 19:57:00 »
фильтор то менял ))  ?
Шнур
    • TLC Prado 120
« Ответ #1004 : 26 04 2013, 20:02:17 »
Сего дня произвел частичную замену. Взял Эниос Д2  8 литров. Слил 6-6.2. залил соответственно. Времени заниматься не было. На горячую чуть ниже НОТ (незначительно). на холодную вроде где-то около СООЛа. Тенденция положительная однозначно (хотя может это просто смазка перед  соитием post). Завтра проверю окончательно и отпишусь.
Hilux surf 130 дизель, TLC Prado 95 дизель, бензин, УАЗ Патриот дизель, TLC Prado 95 дизель, L - 200, TLC Prado 120 4.0, както так......
« Ответ #1005 : 27 04 2013, 17:51:19 »
А изначально что бадяжил?
 Про Камчатку
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1006 : 27 04 2013, 18:07:08 »
Количество посадок равно количеству взлётов
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #1007 : 27 04 2013, 22:49:17 »
Я с ЭНИОСом давно завязал. После того, как на Паджеро2 поменял масло в двигуне и он заработал в 2 раза тише - просто зашелестел...
« Ответ #1008 : 27 04 2013, 23:06:05 »
сча старый мерин 220й лм зарядяли , и поехал )) тока диф гремит-люфтит
Шнур
    • TLC Prado 120
« Ответ #1009 : 27 04 2013, 23:30:55 »
Что было не знаю,машину взял около месяца назад, но  однозначно дрянь. Сегодня проверить на горячую не успел. Напишите пожалуйста у кого какой уровень на холодную без запуска движка.
Проверил на холодную без запуска выше НОТА на несколько см.
С запуском и переключением на холодную чуть выше СООЛа.
