Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284526 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #980 : 26 04 2013, 00:26:16 »
Всем привет, такая-же тема и у меня. Машину взял пару недель назад. Говорили, что коробас заменен (следы деятельности видны отчетливо).  Вынул щуп при проверке, масло увидел  но не приглядывался к уровню (не мало было да и ладно, думаю потом все проверю). Через неделю появились рывки при переключении. Залез смотреть. Уровень на холодном доходил до НОТа. На горячую даже смотреть не стал. Глянул вниз - давит коренной и похоже прокладку. Думаю  бедняга захлёбывается.  Давай сливать.... Слил до СООЛа (на холодную). Поехал прогревать. Постепенно ушли точки, ВСЕ ! тише стало в салоне... Автомат работает идеально. Я возрадовался... но не надолго. Посмотрел уровень на прогретом, после манипуляций с переключением - ниже СООЛа. АААААА...... Долил. Автомат работает ощутимо хуже, уровень выше СООЛа на горячую.
ИТОГО: слил безвозвратно -Грам 500-600 (разлил)
            слил и залил обратно около 1 литра.
Были мысли, что после замены коробаса не заменили щуп ( если коробасы разные) или перелили жидкость.
Жижа вишневого цвета, в банке кажется бурой какой-то, не прозрачной. По-запаху не скажу , не воспринимаю.
ПОМОГИТЕ (япошка КЗт 1999 не рестайл)
на холодном  вкул сделай а бальше мозги выруби
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #981 : 26 04 2013, 00:26:36 »
После прогрева коробки, я уже писал, Т е поездий не много, пусть напарник на заведенной машине повключает все режимы и как  только рычаг акпп вернется в положение Р замерь уровень, он должен быть Хот
Шнур
    • TLC Prado 120
« Ответ #982 : 26 04 2013, 00:31:06 »
 Смотрел сам. На прогретом переключал потом быстро смотрел. Результат написал. Или надо практически одновременно?
Hilux surf 130 дизель, TLC Prado 95 дизель, бензин, УАЗ Патриот дизель, TLC Prado 95 дизель, L - 200, TLC Prado 120 4.0, както так......
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #983 : 26 04 2013, 00:36:49 »
Нет мона и самому
« Ответ #984 : 26 04 2013, 00:58:52 »
хрень полная , Саид , чес слово , коробас на холодную уровень строится, те ты залил что слил ,подергал , у тебя в сооl, поездивши HOT, ..... твои предложения
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #985 : 26 04 2013, 01:12:02 »
Не Костя не спорю, я машину любой рем сам делаю,у меня два прадика, на одном два раз снимал коробас. каждый раз заливал жижу, поездил прогрел и проверил, но только на заведкнном
« Ответ #986 : 26 04 2013, 01:27:58 »
вот те матиматика , слил залил , всекак положено потом средь пробега счуп дергаешь а на нем выше крайей хота см на 3и
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #987 : 26 04 2013, 02:27:46 »
Костя я никогда не замерял что слил, тем более мне Анатолий внушил что пнред ремонтом надо принять, три пузыря на троих, если один не пьщий
« Ответ #988 : 26 04 2013, 09:55:13 »
Гггг. Вам бы спать поранее ложиться))) Костег пиво сливал до утра в коробас)))
« Ответ #989 : 26 04 2013, 12:45:44 »
я пива не пью , с него всегда криво )))
