Автор Тема: Проблема с аккумулятором!  (Прочитано 19661 раз)
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
Re: Проблема с аккумулятором!
« Ответ #30 : 02 02 2012, 22:16:24 »
к сожалению "гелиевых" для "гражданской" техники не существует.... остальное рекламные уловки
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
aktau84
« Ответ #31 : 02 02 2012, 22:21:25 »
не парься ставь простой своего изготовителя странны дешевле выйдет по карману чем ориг. 62А пойдет я дапусти тоже не менял аккум.4года вышел датчик на панели и в мароз зимо поменял на казах-ий нормально заводится без прекуривание другой машины
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #32 : 03 02 2012, 08:42:01 »
Считаю что бы не наступить на грабли нужно, отсоединив клему аккумулятора подсоединить между ней и клемой с автомобиля амперметр и убедиться какой ток утечки идет в оставленном авто на сигналке.Если ток мизерный т.е.сотые ампера то все окей и виноват акум, с ним тоже можно попробовать разобраться, насколько хорошо держит плотность.Если под замену то покупать.На двух машинах было схожее оказалось на одной ток зарядки был очень мал и не компенсировал запуски и потребление, на другой была проблема с аппаратурой(заморосила) и ток потребления в поставленном на сигналку авто был около 0.4 ампера в час какой акум это выдержит.Рад если кому это поможет. ok
... кстати, это очень хороший совет!
А до которого значения Ач можно считать нормой потребление в стояночном режиме, а после которого стоит искать "вампира" ?
Владимир я ....если  че ))
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #33 : 03 02 2012, 09:25:29 »
У меня, к примеру -0,04 А. Считаю, это нормальным.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #34 : 03 02 2012, 09:40:08 »
Уже неоднократно это обсуждали.
Допустимый ток утечки  20 – 40 мА или 0,02 – 0,04 А .
piv
« Ответ #35 : 03 02 2012, 11:21:44 »
Извините уважаемые! Читая данную тему, хочу попутно спросить, на TLC Prado 2,7 - 2TR, 2007г, аккум скока Ач по нормативам нужен.
S 555
« Ответ #36 : 03 02 2012, 11:45:44 »
Владимир, Александр, благодарю за инфо. Как то ранее упустил из виду это инфо...
Владимир211
« Ответ #37 : 03 02 2012, 11:53:13 »
У меня 60-й, хватает, спокойно))
Владимир211
« Ответ #38 : 03 02 2012, 12:02:48 »
Тёса и земеля, привет! Очень часто водители, при помощи разных левых спецов, размещают на машине разные электронные приспособы, навороты и т.д. А они потихоньку "тянут" из аккумулятора на стоянке. Плюс, со временем окисляются клеммы аккумулятора и понемногу протаривается дорожка для тока опять. Всё это разряжает аккумулятор, что, особенно, чувствуется зимой: пришёл утром, ключ вставил и "0". Сразу крик: аккумулятор плохой, надо менять!!??
А требуется замерять ток и чистить клеммы иногда, а, лучше применить прокладку из войлока и всё.
Может кому понадобится инфа...
Luxurious
  • ВН1313ВН
  • TLC Prado 120 4.0 Limited
« Ответ #39 : 03 02 2012, 13:47:46 »
Хороший совет-надо будет попробовать.Спасибо!
Скучно станет-звони! Буду рад видеть твой пропущенный!
