Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 478800 раз)
AntonAntuan
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1460 : 16 03 2024, 14:34:13 »
ГУР - простейший механизм, железо и резина. Туда любая атф пойдёт.
Зачем тогда в мануале и на крышке пишут всякие аббревиатуры, так бы и написали любая атф жидкость. Значит не все так просто.
Гур конечно у нас крепкий, он выдержит.
Вы хоть раз задумывались что означают на крышке гура буквы PSF ?
Power Steering Fluid – дословный перевод «жидкость гидроусилителя руля».
И это ВСЕ!
Какая должна быть жидкость PSF написано в МАНУАЛЕ КОНКРЕТНОЙ МАШИНЫ!
Кругозора у людей ноль, зеро
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1461 : 16 03 2024, 16:40:14 »
И это ВСЕ!
Бу-бу-бу-бу-бу)
Уже поднял распредвалы не открутив нижний поддон движка? округозоренный  ;D
kranium
« Ответ #1462 : 16 03 2024, 17:01:29 »
 ;D
И это ВСЕ!
Бу-бу-бу-бу-бу)
;D ;D ;D
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #1463 : 16 03 2024, 17:20:40 »
Че то не понял.
Менял цепь, поддон не снимал. Распредвалы на виду. Что мешает их снять?
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #1464 : 16 03 2024, 20:01:04 »
"""Это на инфиниту ку икс 56 нужно снять поддон для замены цепи ГРМ"
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #1465 : 16 03 2024, 20:02:46 »
Инфинити, что то не прописал. Просто перед покупкой прадо, чуть не взял финик 56. Изучал про него много инфы!)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1466 : 16 03 2024, 20:14:26 »
Че то не понял.
Там колечко резиновое между поддоном и передней крышкой, которое может съехать мимо. Можно не снимать, но по мануалу сначала крепится передняя крышка, затем поддон.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #1467 : 24 07 2024, 10:12:37 »
Вчера в очередной раз поехал менять жидкость в ГУР. Взял 2 литрушки. Процедура: скинули шланг обратки с бачка, подсоединили к устройству создающее вакуум и не заводя двигатель откачивали и соответственно заливали в бачок новую. Удивило то, что на замену ушло всего 0,5 литра. И это при том что в системе чуть больше литра. Попросил все же хотя бы литр прогнать через систему. С трудом, но удалось уговорить мастера: у вас же чистая жидкость. Я говорю причем тут цвет, 60 тыс. прошел, хочу поменять. В общем глаз да глаз
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
AntonAntuan
« Ответ #1468 : 24 07 2024, 10:29:47 »
В удовольствие меняю сам. Делов на 20мин. Прогоняю лит
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1469 : 24 07 2024, 11:31:41 »
Да 500 рублей и наблюдаешь за процессом ))
