Автор Тема: HELLP! Пневма  (Прочитано 44011 раз)
Anderson
  • ТЫц ТЫц
Re: вопрос о работе пневмы?
« Ответ #70 : 16 06 2012, 07:46:40 »
Иван если жопа ниже передка-балонам п..да и к бабке не ходи! сам через это прошел.., меняй их скорей парой (10р с работой), иначе аморты убиваться начнут на любой неровности от тряски, после замены увидишь как твое счастье от пневмы обретет спокойствие)) и не смотри на балоны-зачастую визуально они в норме, а микротрещины которые травят ты не увидишь, тока время зря потратиш..
Слава-хорош прикалываться над чужой бядой 8D
У меня еще забавней, то нормально стоит то приспускает и причем никакой закономерности нет, пневма живет своей жизнью :-\  Думал уже заменить, но системности то нет!
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
« Ответ #71 : 16 06 2012, 15:47:02 »
У меня тоже так было. Оказались репины на подушке, вот она и спускала только если вставала в определенное положение. Замена подушки все изменила.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #72 : 16 06 2012, 18:02:40 »
Система есть после выключения зажигания в течении 30 сек система еще работает вы выходите убирая вес из авто и подвеска меняет свое положение тоже самое при запуске так вот если по какойто причине датчик подвески стоит в пограничном положении тоесть не не лоу еще а пока нормал при разгрузке вполне все может быть причем седня он попал в показания а завтра нет вот и нет зависимосути)
gromv
« Ответ #73 : 04 07 2021, 06:40:36 »
Доброе время прадоводы!
Сегодня случилась такая беда - приехал с поездки, высадил детей с заднего сидения и тронулся... Почувствовал что зад-ца прыгает как козел. Остановился, вышел и увидел что кузов упал на отбойники, при этом никаких лампочек (типа офф) и прочее, т.е. ошибок не мигает, горит зеленая в среднем положении (т.е. все типа норм).
1.Нажал кнопку спуска в самое нижнее положение - лампочка как стала мигать так и не переставала.
2.Нажал среднее положение - компрессор не включался.
3.Нажал кнопку верхнего положения - компрессор включился... Не сразу - через некоторое время кузов стал подниматься (при этом моргала лампочка верхнего положения), кузов поднялся и компрессор отключился, НО... остановился в том положении, как будто поднялось на среднем (при этом горел индикатор максимального подъема).
4. нажал опять на среднее - индикатор среднего положения начал моргать, кузов опустился НА ОТБОЙНИКИ, т.е. максимально вниз, но индикатор среднего положения моргать не перестает!
Таким образом получается что кузов либо на отбойниках, либо поднимается в среднее, но только если включить максимальный подъем!
Перед этим поднимал машину на подъемнике (менял пыльник на приводе), но это ведь никак не связано...
Может кто сталкивался с такой бедой?
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #74 : 04 07 2021, 06:53:59 »
Датчики положения кузова смотреть надо. Может закисли или сломались тяги. Почистить, разработать, если уже нечего чистить, то поменять.
gromv
« Ответ #75 : 04 07 2021, 08:11:37 »
Интересно, что это случилось после замены пыльника, т.е. после подъемника. Сейчас ходил, завел машину, отключил пневму кнопкой офф, заглушил двигу, завел, включил пневму, но результата не принесло. Почему то такое чувство что двинулись положения - на максимальном по факту среднее. При включении на среднее положение - опускается на отбойники и загорается среднее положение (типа норм) ну а если в нижнее то очень долго мигает и загорается опять среднее.
Может как то можно еще скинуть ошибку? Акум откидывал - результата нет...
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #76 : 04 07 2021, 09:31:02 »
Если поднимали с вывешиванием колёс, то выше я уже написал.
gromv
« Ответ #77 : 04 07 2021, 13:57:35 »
Залез под машину и увидел сломанную планку - фото приложил.
Как эта сломанная планка называется? Это и есть рычаг (выделено желтым) и продаются ли без датчиков?
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #78 : 04 07 2021, 14:30:05 »
Это он и есть, вон ниже правее гайка, туда был прикреплён?
gromv
« Ответ #79 : 04 07 2021, 14:41:12 »
МАШИНА НА ЗЕМЛЕ СТОЯЛА - НЕ ВИДНО, Но я думал что не к гайке - скорее к датчику...
