Автор Тема: Ремонт турбины  (Прочитано 127585 раз)
MaloySV
    • Prado 120 D4D
Re: Ремонт турбины
« Ответ #260 : 21 10 2015, 22:13:49 »
Если ты имеешь ввиду актуатор( он же моторчик, электромоторчик , шаговый актуатор и.т.д.)
То он отвечает за геометрию турбины ( она у нас изменяемая) , то есть за положение лопаток турбины... в зависимости от их положения турба выдает разный КПД...  получая инфу от разных датчиков мозг принимает решение и дает команду на актуатор...
MaloySV
    • Prado 120 D4D
Re: Ремонт турбины
« Ответ #261 : 21 10 2015, 22:15:09 »
Поройся в инете... тут очень много видео на эту тему... забей , например "принцип работы турбины с изменяемой геометрией"
MaloySV
    • Prado 120 D4D
Re: Ремонт турбины
« Ответ #262 : 21 10 2015, 22:20:21 »
А еще... мужики я уже описывал свою историю выше.... там нечему ломаться в этом актуаторе... не сыкайте вскройте его и сами все увидите...
Я решил проблему шагового двигателя турбины , ремонтом проводки идущей на этот актуатор...
При проверки клеммы удалось понять только при сравнении с рабочим автомобилем....
MaloySV
    • Prado 120 D4D
Re: Ремонт турбины
« Ответ #263 : 21 10 2015, 22:26:03 »
Проверяется актуатор описанным 100раз на форуме способом...
Просите кого нибудь запустить двигатель а сами смотрите за колесо, на шток актуатора...
Он должен подвигаться сам туда- сюда, типо сам себя проверить....
MaloySV
    • Prado 120 D4D
Re: Ремонт турбины
« Ответ #264 : 21 10 2015, 22:34:48 »
Еще может быть такое ,что лопатки загадились и заклинили... актуатор пытается , но силенок не хватает чтоб их шевелить...
Проверяется просто... не снимая турбы и даже колесо не обязательно снимать... шток одним концом уходит в корпус актуатора а другим крепится к рычагу управления лопатками, вот если шток осоединить от этого рычага, то можно пошевелить лопатки вручную за рычажок... если шевелятся , то клин лопаток исключаем...
Следующим шагом , я бы прозвонил проводку там на одном из контактов есть появляющийся плюс( у меня именно он отсутствовал) если и сдесь все пучком - я бы только тогда снял актуатор ( опять же пока не снимая турбу...) и уже его смотреть...
MaloySV
    • Prado 120 D4D
Re: Ремонт турбины
« Ответ #265 : 21 10 2015, 23:09:40 »
Вот он актуатор, и шток видно... и маленький рычажок к которому он присоединен...
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
Re: Ремонт турбины
« Ответ #266 : 11 11 2015, 18:54:18 »
У меня начала сопливить турбинка наружу и при проверки машинки сказали готовиться в замене  >:D.  Посему начал готовиться и черпать информацию а тагже попинывать свою жабу  ;D.  Пытался найти положительную информацию о этом turbo-lab точка ком и не нашёл. Посему видимо почерпаю ещё информации  ;)
Мы здоровы и счастливы ровно на столько, на сколько Мы сами себя считаем таковыми.
MaloySV
    • Prado 120 D4D
Re: Ремонт турбины
« Ответ #267 : 11 11 2015, 19:06:10 »
Хозяин -барин ;) желаю удачи...
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
Re: Ремонт турбины
« Ответ #268 : 11 11 2015, 21:01:25 »
А может кто нибудь применял продукцию ALNSU AUTO PARTS CO.LTD много чего выпускают. турбина стоит примерно 30 т.р.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Ремонт турбины
« Ответ #269 : 11 11 2015, 21:31:34 »
Из Поднебесной регулярно беру картриджи турбин Jrone. Нареканий нет, качество хорошее.
