Автор Тема: Долго греется Прадо150 Араб, 2,7л, 7мест  (Прочитано 56963 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Долго греется Прадо150 Араб, 2,7л, 7мест
« Ответ #100 : 24 11 2015, 10:28:45 »
У меня примерно также!
Но меня больше волнует время прогрева, при -10 -15 за бортом, при поезде 15-18 км по городу, у меня температура не поднимается выше 60-65.
если обе печки на полную, то возможно. А на автомате если климат, должно прогреться. У меня до работы меньше, и температуры пониже. Прогревается.
Иная простота хуже воровства
« Ответ #101 : 24 11 2015, 10:55:02 »
То есть у тебя стрелка даже не шевелится, если так же? Все верно сказали, ты сам выдуваешь тепло своей печкой похоже. На сколько градусов стоит, какой режим, на сколько оборотов вентилятора, напиши?
klop5
  • http://drive2.ru/l/5936625/
    • TOYOTA LandCruiser Prado 150
« Ответ #102 : 25 11 2015, 08:04:43 »
Ставлю на авто.
klop5
« Ответ #103 : 25 11 2015, 08:10:12 »
С вечера, отопитель ставлю на "авто" и температуру полную. Запускаю с автозапуска с дома. Время работы на автозапуске 15 минут.
Прихожу на стоянку, успеваю в эти 15 минут, двигатель работает, температура по OBD обычно 50-54.
Выезжаю температуру ставлю на 23-25, задним отопителем не пользуюсь.
Сейчас укутал двигатель, картон между радиаторами, на двигатель автоодеяло, прогреваться стал эффективней.
« Ответ #104 : 25 11 2015, 08:11:55 »
Ставлю на авто.
Авто на сколько градусов?  25 или на максимум, разница в скорости прогрева ОЖ будет заметна.
ALEX663
    • TLC 150 2.7
« Ответ #105 : 02 12 2015, 13:52:40 »
Ставлю на авто.
  в каком режиме быстрее,непонятно.
Фортуна улыбается тем,кого не заметила Фемида
« Ответ #106 : 02 12 2015, 14:13:51 »
Неужели логически не понятно?
C T A C
    • PRADO 150/2.7L/TX–L/7/SPL
« Ответ #107 : 14 12 2015, 17:50:26 »
Я так свою проблему решил: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=142227.910
« Ответ #108 : 14 12 2015, 17:58:26 »
В чем проблема? Вроде нормально греет. :)
А переставлять механически стрелку, это технически неграмотно. Она у тебя в красном секторе будет при нормальной температуре. ;D
Это как указатель топлива поставить повыше, от этого топлива не добавится, кого обманываем?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #109 : 14 12 2015, 19:47:47 »
Точно станет ? надо попробовать )))))))
