Автор Тема: В чём причина перегрева?  (Прочитано 18772 раз)
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
Re: В чём причина перегрева?
« Ответ #100 : 22 09 2016, 14:13:47 »
А вижу бурлит,тогда проблема я думаю в головке или в плохой её установке, ну и самое печальное в блоке дыра.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #101 : 22 09 2016, 17:04:24 »
Так на всякий случай.Маялся 2 зимы,не грела печь.И печь менял и много чего.Стал уходить антифриз.Нашел утечку,и с ней проблему обогрева.Банально просто.Расслоился шланг подачи о ж  на отопитель 2.ой слой резины,внутреняя часть, перекрывал подачу,больше ,чем на половину.Сейчас жарко,и в запасе печь в сборе.Мож не в тему.ну как то так.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #102 : 22 09 2016, 18:46:50 »
очень похоже на конец ГБЦ
Количество посадок равно количеству взлётов
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #103 : 23 09 2016, 13:01:39 »
Если с включенной печкой нагрев до красной зоны занимает большее время, значит циркуляция ож в системе есть но радиатор печки естесственно не справляется из за малой площади теплоотдачи по сравнению со скоростью нагрева. Такое впечатление что циркуляция ож через радиатор крайне малая. Может во внутренних каналах есть куски шматки какого нибудь герметика, который возможно применяли до вас.
Pradovod kz 10
« Ответ #104 : 23 09 2016, 17:55:26 »
Вот и я  про тоже.Где то есть сопротивление.типа пробки.не много поступает жидкости,Может радиатор можно проверить,думаю,если не полный,можно увидеть движение жидкости.по радиатору с верху.снять крышку и смотреть.Думаю что головка ни при чем.Шли бы газы,и тем более антифриз выбрасывать должно.Ну и троить ,и дым белый.Проверить патрубки резину.Если твердый ,все ок,если мягкий,то засада.
Сергей 28
« Ответ #105 : 24 09 2016, 02:17:16 »
Перед машины на горку загоняли? Воздух из системы выгоняли?
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #106 : 24 09 2016, 12:34:52 »
Парни если есть проблемма ,то хоть краном подымай она не исчезнет. Если не делали опресовку головки ,то причина всего скорей в ней или блок не ровный в местах прелигания головки. И то и другое на себе испытал.
Сергей 28
« Ответ #107 : 24 09 2016, 16:12:03 »
Так а что антифриз все таки уходит?
« Ответ #108 : 26 09 2016, 08:46:25 »
Причём тут голова?
При наличии трещин, прогаров, геометрических косяков газики идут в систему охлаждения, либо смазки, либо одно в другое или другое в одно.
Температура лезет из за недостаточного охлаждения.
1 не работает радиатор.
2 забиты каналы СОЖ в двигателе.
3 плохая циркуляция через патрубки.
А с пробитой головой люди бывает доооолго ездят подливая ОЖ если её просто в поршневую выкидывает.
Вячеслав74
« Ответ #109 : 28 09 2016, 07:08:28 »
Причём тут голова?
Лет так 10 тому была похожая проблемма. Поменял голову,не помогло,при тчательном осмотре оказалась просевший (неровный) блок. Ездил примерно год ожк. не поподала ни куда а газы нет нет да как даванет. Замена блока помогла.
