Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299853 раз)
AAC150
    • TLC 150
Сегодня хорошо пролил флянец маслом через иглу шприца. Свистит все равно, значат, дело не в флянце. Поддомкратил заднее колесо, включил нейтраль в коробке, прокручивал колесо. Скрип непонятно откуда идет: от конца раздатки до начала коробки, т.е. расстояние около метра! Скрипит только на горячую! СТО(нормальные) с такими проблемами не хотят связываться, говорят что в АКПП скрипеть просто нечему! Ненормальные берутся за все, только бы разобрать и содрать денег. Непонятно что делать. Буду ездить со скрипом, уже проехал 10тыскм, все кроме писка нормально, масла все чистые.
Fenix
Побробывать поменять сальники хвостовиков раздатки.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=174534.20
TMauser
а с "неписком" сюда пускают?  Дело в том,что при торможении (когда машина немного идет враскачку), и после остановки,что-то тутумкает снизу под задницей,как будто что-то подпружиненное,с задержкой так-ТУМ...глухо=)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Кардан, не?
TMauser
похоже на него...вопрос-это нормально? если нет-какие действия предпринять?  после шприцевания вроде меньше бумкает но все еще бумкает
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Запаску проверь, у меня так было.Колесо подспустило и начало при торможении и на кочках тумкать...
Sanagu
..., не?!!
AAC150
    • TLC 150
Спасибо за наводку, симптомы аналогичные, попробую поменять!!! post
TMauser
про "тумканье"-запаска в порядке.
"Болтушки"тумкают но это привычно=)))
  сегодня бывалые кукурозоводы подсказали смотреть тяги.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Со слов мастера, с завода карданы идут почти без смазки...
После шприцевания звук у меня тоже появляется периодически. Наверно, нормально... особо не донимает )))
