Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299854 раз)
TMauser
просто где-то видел страшилку,что мол в кардане получилось много смазки и давлением там все вокрук в кашу ломает=)
Чужой
    • Freelander II
Всем привет. Вчера заметил что когда авто стоит и работает на холостом ходу, то при работе климата, а именно увеличении оборотов, появляется какой-то свист\скрип. Куда копать и что смотреть?
Здоровье - это главное жизненное благо
Pashanya
    • Prado 150, 3.0, Рестаил
Ремень не?
Mim005
    • Прадо 150
Ремень не?
Есть такое дело, грешу на слабую натяжку ремня, но так как не оч критично - в сервис сломя голову не лечу, время будет - сгоняю. Официалы на это ответили, что ремень не регулируется и не натягивается, а звук идет из-за того, что на него попала пыль. и он типа проскальзывает. после этого вопросы к ним отпали сами собой (при условии, что ремень чистый и пыли там нет). есть подозрения на ролики и подшипники.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
При каких оборотах двигателя? ...
Свыше 1000 оборотах свистит?
Mim005
    • Прадо 150
в моем случае чем выше обороты, тем громче свист. причем только в момент включения и меньше секунды.
Kudoilek
    • Тойота Фортунер
такая же проблема и у меня, завтра еду в сервис, похоже на соединительное кольцо между глушителем и каталиком, звук идёт снизу при вкл климата, если нажать на глушитель звук пропадает!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Все верно, менять прокладку.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
У меня такой звук был из за ослабших пружинок на соединении труб глушителя. Купил сегодня смазку специальную (до 1000 градусов), открутил эти болты с пружинками, все смазал, в том числе и конусную прокладку. Подложил под каждую пружину шайбу, и все назад закрутил.
Звук исчез!!!
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Kudoilek
    • Тойота Фортунер
Поменяли сегодня кольцо - писк, свист пропал !
