Автор Тема: Дизельный Прадо  (Прочитано 164463 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #280 : 22 02 2010, 16:34:58 »
работа на хх не гуд в первую очередь для карб двигателей и дизелей старго образца.в инжекторных системах и дизелях с электронным управлением обогащение топлива происходит только на холодном двигателе.после 50 градусов на хх подается минимум топлива.да и просто прикиньте когда подается топлива больше в единицу времени:на хх или на 3000 об?смысл уловили?исправные поршневые кольца очень герметичны.топливо через них попаст в картер двигателя не может.потому что топливо в чистом виде в кс вообще не поступает.либо это топливовоздушная смесь(бензин)либо распыление под большим давлением(дизель).
как вы себе представляете подвижность колец?можете объяснить что это такое?:))и еще вопрос.какая температура в кс?согласитесь,что и дно поршня нагревается так же сильно.куда поршень сбрасывает тепло?
Вы не в курсе, что кольца вращаются вокруг своей оси??...Считаете, что они стоят на месте, как их поставили?
Никто не говорит о попадании топлива в поддон...это уже другая история, связанная с нарушением герметичности топливной системы. Речь идет о прорвавшихся газах и их составе.
И кстати при работе двигателя ниже рабочей температуры, топливо не полностью сгорает, следовательно часть его с газами прорывается в поддон.
На счет топливной смеси.....форсунки куда вставлены?...в цилиндры или может быть во впускной коллектор...
Система непосредственного впрыска, вам о чем нибудь говорит??
кольца не вращаются.стоят как их поставили.и ставятся они определенным образом.ну прорвалось какое-то количество газов в картер.ну и что.это происходит всегда.есть система вентиляции.топливо не попадает в картер.только газы.это нормально.на хх попадание минимум.под нагрузкой больше.это тоже нормально.
топливо не полностью сгорает если нарушено соотношение возду-топливо при образовании топливо-воздушной смеси.так альфа датчик стоит(лямбда-зонд)он четко отслеживает этот состав.
дизельные форсунки в кс стоят.бензиновые могут как в коллекторе стоять,так и(непосредственный впрыск)так же в кс.им перегрев или недогрев до лампочки.да они и не перегреваются.охлаждаются топливом.а закоксовывание происходит смолами содержащимися в топливе.в карбюраторах жиклеры тоже подвержены этой ботве.не бывает идеально чистых внутри двигателей.все они с отложениями и на днище и в самой кс и на вып.клапанах.да и на вп.тож.если начали пропускать маслосъемные колпаки.проолсто самоочистка мотора проходит именно на больших оборотах.и эжти обороты двигателю периодически надо давать.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #281 : 22 02 2010, 16:54:18 »
Ну вы тут млин развели димагогию! :)
Игорь ты лучше скажи у ОД узнавал по поводу межсервисного пробега или нет? Для меня всё ясно уже хер куда денуться договор подписан и указан межсервисный пробег 10 000км. а некоторые ОД не знают об изменении и до сих пор штампуют обслуживание каждые 5 000км. вот люди попадают-то. :(
@Prado
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #282 : 22 02 2010, 17:10:33 »
По-моему комплектации бензус и дизель были определены одновременно для РФ до начала продаж. Или они уже тогда предвидели провал продаж??
Кстати на дорогах все чаще попадаются 150-е.
Налог вроде, как и не изменился... И сильно сомневаюсь, что тойота рассматривает потенциальных владельцев  LC в зависимости от ставки налога.
Что касается доп.соглашение, то это нормально "защита от дурака"...Вот когда будут проблемы с движком на нашей соляре, вот тогда можно говорить, что Тойота "прикрыла попу"...
Нормальная..юридически грамотная защита производителя от того, что владелец заправляясь непонятно чем, будет все время претендовать на гарантию.
И еще. А у других производителей при наступлении случая выхода из строя топливной системы по причине нахождения в баке непонятно какого топлива, гарантия действует??..они не смотрят, что залито в баке??
Налог изменился, НО К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВЕЗДЕ - иначе в итоге не поменялся бы НИГДЕ.
Насчет юридически грамотно - это да, по отношению к производителю+ОД. А для покупателя - повторяю это развод, по типу в Раше все прокатит. Научила их жизнь задницу прикрывать с их "супернадежными" машинами по всему миру (педаль газа+тормозная система).
Там в ГОСТЕ 16 параметров первичных, да со сылками на другие ГОСТы, да разбивка по климату и т.д. и т.п. Любой из параметров может "уплыть" при анализе топлива. И что тогда - ОД пожалеет владельца и сделает по гарантии?
Я не беру крайний случай приезда на галстуке с водой в топливном баке, здесь любой сервис топливо глянет (опять же кто мешает русскому умельцу на голубом глазу слить топливо из бака, продуть топливную систему и залить полбака чистого как слеза Лукойла Евро4???).
А любой вариант нестабильной работы мотора? Утром плохо заводится, не тянет, дымит и прочее? И возьмем обычного владельца, а не вышеуказанного "умельца". Как вам вариант: анализ топлива из бака показал, что вы не исполняете доп. соглашение со всеми вытекающими (распечатка прилагается). Вы это подписали? = ремонт за счет владельца, который может обращаться с претензиями к топливной компании (а пару-тройку дней спустя после заправки - в Лигу Наций, даже если чеки собирает, как марки в альбом).
Все что угодно можно говорить, но соглашение это = МАРАЗМ!
И ИМХО не правильно покупать машину такого класса с такой кривой гарантией не убедившись в истинной цели этого соглашения = считай через год.  Или нужно иметь добрых знакомых в ОД.
И еще - я понимаю, если бы это соглашение было введено на все марки дизельных автомобилей компании на российском рынке. А в том виде как оно есть - мнение уже высказал.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #283 : 22 02 2010, 17:18:13 »
При всем уважении к вашему мнению, позволю себе не согласиться про то, что вентиляция картера спасает масло от потери свойств. Это имело право на объективность, когда вентиляция картера была открытого типа. В современных двигателях это "добро" гуляет по кругу.
Кольца могут стоять неподвижно только в одном случае, если они закоксовались. Определенным образом ставится кольцо в отношении замка кольца.
Лямда регулирует последующую подачу топливной смеси(соотношение топлива и воздуха) согласен, НО учитывая, что работа двигателя(бензус) на холостом ходу подразумевает всегда  обогащенную смесь и плюс к этому прорыв частичный газов всегда имеет место быть, дает основание утверждать, что в составе прорвавшихся газов есть частицы топлива....именно поэтому происходит изменение вязкости масла и потеря свойств.
В случае с дизелем, там еще и сера, которая вызывает ускоренное старение масла.
Впускной коллектор страдает больше от частично отведенных газов из выпускного коллектора+вентиляция поддона.
К чему это все написано:
Я хочу сказать лишь следующее: укороченная замена масла при эксплуатации авто в городе, с небольшими пробегами, стоянии в пробках, с многочасовой работой двигателя на ХХ есть НЕОХОДИМОСТЬ, а не желание ОД "срубить бабло" с владельца.
Игорь
@Prado
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #284 : 22 02 2010, 17:20:31 »
Плюс сто насчет необходимости :) но ОД тоже не в накладе.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #285 : 22 02 2010, 17:26:49 »
У ОД я буду только после праздников..т.е. 24-го
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #286 : 22 02 2010, 17:32:13 »
Всегда есть возможность найти лояльного манагера, который сделает отметку за небольшие деньги.))
Масло можно (нужно) поменять в сервисе, который вам нравится и доступен или самому, если есть такая техническая возможность.
Кстати посмотрел, где стоит фильтр у дизеля..хмм...к нему пробраться видимо можно только снизу...а это уже подъемник..
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #287 : 22 02 2010, 17:48:35 »
кольца неподвижны.я не знаю почему у вас противоположное мнение.но это мнение ошибочно.хотя бы потому что не наблюдается ни одной силы ,которая прокручивала бы кольца.вы,видимо,никогда не разбирали-собирали мотор.вы вообще хоть раз пробовали провернуть сжатое кольцо руками. существует такое же заблуждение относительно клапанов.якобы они тоже проварачиваются.
кто вам сказал,что на хх обогащенная смесь???очередное заблуждение.проверьте это в конце концов газоанализатором.
масло теряет свои свойства не от картерных газов.а совершенно по другим причинам.вы эти причины,скорее всего ,просто не знаете.можно менять масло каждые 5 тыс,хуже не будет.но будет ли лучше?другими словами замена масла обуславливается не наличием газов,а условиями температурной эксплуатации и механическими нагрузками..масло теряет свойства при частых прогревах ,особенно с минусовых температур.а городской цикл это и подразумевает.
не думаю,что есть смысл дальше продолжать дискуссию.вопрос вы знаете на уровне "советы бывалых" или журнала "за рулем".для любительского уровня этого вполне достаточно.у меня несколдько другой уровень подготовки,как теоретической,так и практической.благодарю за дискуссию.с уважением,Дмитрий.:))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #288 : 22 02 2010, 18:38:58 »
кольца неподвижны.я не знаю почему у вас противоположное мнение.но это мнение ошибочно.хотя бы потому что не наблюдается ни одной силы ,которая прокручивала бы кольца.вы,видимо,никогда не разбирали-собирали мотор.вы вообще хоть раз пробовали провернуть сжатое кольцо руками. существует такое же заблуждение относительно клапанов.якобы они тоже проворачиваются.
не думаю,что есть смысл дальше продолжать дискуссию.вопрос вы знаете на уровне "советы бывалых" или журнала "за рулем".для любительского уровня этого вполне достаточно.у меня несколько другой уровень подготовки,как теоретической,так и практической.благодарю за дискуссию.с уважением,Дмитрий.:))
Несколько замечаний по окончанию дискуссии:
Кольцо провернуть нельзя естественно, если вы им обжали поршень, ровно до того момента пока вы его(поршень) обжатый не воткнули в цилиндр....дальше кольцо примет диаметр цилиндра. И если вы действительно перебирали движки, то наверное примеряли кольца в цилиндре, для контроля наличия теплового зазора.
Клапана имеют такую особенность делать некоторое(небольшое) вращение вокруг своей оси..и опять же если вы имеете опыт притирки клапанов, то должны знать как они притираются....нечто похожее с меньшей амплитудой происходит и с клапаном, что обеспечивает чистоту пятна контакта с седлом запрессованном в  головке. Витая пружина клапана способствует небольшим колебаниям клапана относительно своей оси.
Моторы за свои 27 лет вождения и эксплуатации различных машин, имея все категории кроме МОТО, я не разбирал/собирал....я их ПЕРЕБИРАЛ.
Что касается обогащенной смеси, то вы можете утверждать это при условии постоянной температуры для замера газоанализатором...НО при любой другой температуре ниже утвержденной для испытаний смесь будет обогащенной. Я не думаю что вы будете отрицать, что соотношение бензина и воздуха при +25  не такое же, как и при +5, +10,  и т.п
По поводу старения масла и изменения его свойств по каким-либо причинам у нас действительно диаметрально противоположные и спорить тут тоже не вижу смысла.
Считаю знания на уровне "советы бывалых" есть советы профессиональных людей и имеющих реальный профессиональный опыт. Пример тому все технические разделы на нашем форуме.
Спасибо за дискуссию. Приятно было пообщаться. ok
С уважением,
Игорь. :)
Игорь
@Prado
Re: Дизельный Прадо
« Ответ #289 : 22 02 2010, 18:39:09 »
На 95-м точно из-под капота доступен для замены. В руководстве по ремонту 120-го аналогично. Вряд ли на 150-м по-другому.
