Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 437346 раз)
Duke
  • В запасе я
Интересная идея!
Bragin
  • Максим
Гуманного для подвески - 4 см
А шарнир выворачивать и не должно, вернее пусть вертится - на то он и шарнир :-)
Главное чтобы этот протез из сустава не высакивал (чего то такая ассоциация возикла, и ведь похоже). Правда тут вспомнил про грязь...
Вот и я о том, чтобы не выскочил...... можно конечно что-то типа шаровой от чего-либо использовать.......
А 3-4 см и без доработок задней подвески все нормально, на себе проверено  ok
Я исхожу из того, что в положении UP пневмы заводом изготовителем разрешена скорость до 60 км в час, соответственно подушки расчитаны на езду в этом положении и по грязи и по канавам итд....... если переместить положение нормал в ап (лифтануть подкручиванием датчиков) то езда вполне безопасна должна быть, вот только что будет в новом положении ап - вопрос.......
aik
а что если сделать проставку в 2-3 см. на подушку, с прорезью?
Что-то похожее на подкову, и приклееть ее на клей для лобовых стекол на подушку.
А трубку для воздуха, разрезать и удлиннить.
Вот как-то так...
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
что то я смотрю на ваши рисунки и думаю...... что ни что не мешает подушке при внедренном шарнире так же выскачить как и без него.
Алехандр
  • Будь добрее и люди к тебе потянутся...
Чего то ж в стоке не выскакивает :-), а ведь там тоже свободное крепление. Подушка под давлением прижимает шарнир к мосту. А вырывает при провороте моста. Свободный шарнир позволяет избежать проворота проставки и изгиба и складывания подушки.
Хотелось бы услышать мнение Zay'я, как первопроходца.
Toyota LC Prado 120, R2, 4.0L, 2007гв, (32", 2 бака, 2 аккумулятора, 2 печки :))
aik
идея не плохая. если посадить подушки допустим на шаровые опоры с передних рычагов.
НО! В подушках нет направляющих, как например на переднем амортизаторе центральнный шток. держит пружину.
Нижняя часть подушки будет болтатся на опоре и выворачиватся.
Надо мудрить проставки на подушки.
Лифтюут же парни прадики без пневмы проставками, и пружины сзади не выворачивает. ИМХО
Алехандр
В Prado 120 с пружинами сзади тоже не направляющей и ничего. Хотя если резина типа грыжей неравномерно вздуется... сама на шарнире может вывернуться наверное... :-(
Тут как раз ничего мудрить не надо, есть готовый рецепт, но он трудоемок.
Алехандр
Тем более я не собираюсь отказываться от регулируемых аммо, а при большом лифте аммо могут превратиться в очень недешевый расходник т.к. будут работать в не своем родном положении...
Как полет, нормальный? ТЕМС держатся, ощущения от управляемости и комфорта не изменились?
Bragin
  • Максим
Я пружины ОМЕ +50 поставил а не проставки, так что управляемость только улучшилась, машина стала по жестче (сначала даже думал поставить обратно родные пружины, но привык быстро), меньше кренится, стал чаще ездить в положении аммо "комфорт", до замены пружин почти никогда не ездил в нем т.к. было слишком валко.... В общем доволен  ok
Про состояние аммо - трудно сказать, я за год всего тысяч 10 накатываю, но я не думаю, что 2-2,5 см смещения аммо из положения, предусмотренного заводом изготовителем, могут губительно сказаться на аммо..... а вот лебедь ставить не решился - т.к. лишние кг на морде как раз могут существенно сказаться на продолжительности жизни ТЕМЗов
Зато помню, когда поставил проставки при родных пружинах и аммо на предыдущем арабе - валкость значительно увеличилась, пришлось менять аммо на кони, только тогда все стало хорошо.....
Все ИХМО
По собственному опыту могу сказать - ИХМО пружины гораздо правильнее при лифте чем проставки
Husein
А после того, как немного покатался с новыми пружинами - замерял дорожный просвет под защитой?
