Автор Тема: Лифт подвески Прадо 120 с пневмоподвеской.  (Прочитано 437349 раз)
@KAI
Тема мертва???
Bragin
  • Максим
Как-бЭ нет, а в чем вопрос то заключался ???
Justify
  • Sequoia 2010 Platinum
Если надо поднять на 3-5 см - регулируешь задние датчики высоты. Год полета - без проблем.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Хм-м-м... Если задрать зад на 5 см. без подъёма переда, то ближний свет будет светить не на много дальше противотуманок.  У меня сейчас ситуация обратная, зад недостаточно поднят и фары стали светить в небо.  Надо срочно устранять.
Сразу оговорюсь, что возможности корректора фар весьма ограничены!
@KAI, в ветку приветствия зайди и профиль заполни.  А то общаться с анонимом как-то не очень приятно.  Здесь всётаки клуб.
aik
Парни помогите определится.
Созрел на 285/70 R17 Резину
Yokohama Geolandar A/T-S G012 285/70R17 или 285/70 R17  COOPER DISCOVERER S/T MAXX
Цена на резину у нас почти одинаковая.
По грязям я особо не езжу , так на рыбалку иногда.
Склоняюсь больше к COOPER.
Какую лутше поставить ?
Ну и подвеска.
Дистанционные шайбы уже поставил от H&R по 30мм на сторону.
Теперь стоит вопрос поставить проставки на 22мм спереди или  поменять пружины на OME 884 + 30мм
Или поставить проставки и пружины ? Получится где-то + 70мм перед.
Подушки сзади оставлю пока так до весны.Подручю датчики.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
ОМЕ 884 без лебедки или без силового бампера даст лифт около 6 см.
Если в грязь особенно не лазить , то мне кажется лучше поставить Йоку 12, она полегче и менее шумная.
Купер ближе к МТ шинам.
Bragin
  • Максим
Ну и подвеска.
ИХМО только 884е пружины - самое то  ok
Многовато 70-80 мм лифта спереди...... Если со штатными аммо - 100% многовато........
Только в соседней теме неприятную ситуацию обсуждали http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4676.msg2222882#msg2222882
По резине: если действительно редко выезжаешь на тяжелое бездорожье, т.е. 95% по асфальту то солидарен с Алексанром - бери геолендер т.к. купер значительно тяжелее и шумнее на асфальте, отсюда "отупение" при разгоне и повышенный расход.......
aik
ZAR,
Спасибо за ответ.
Ну вот чем дальше в лес,тем больше вопросов:)
ОМЕ 884 пружины ставятся на оригинальнные стойки
или надо менять амортизаторы на более длинные  ?
И как правильнно решить вопрос  с бампером и брызговиком на передней арке
чтоб резина не цепляла.
aik
Bragin,
Спасибо
Останавлюсь на геолендере и ОМЕ 884
Pilgrim
Bragin, от Красноярского представителя ARB получил свежий каталог.  В нём есть и технические данные по пружинам.  На сколько можно доверять этому каталогу не знаю.  Просто в некоторых случаях не понятно как они расчитывали размеры.  Не хватает некоторых исходных данных.  Может ZAR, подскажет, растояние между центром нижней втулки и нижней опорной чашкой пружины на штатных амортизаторах и на OME одинаковое?  Т.е. меня интересует, изменяется ли рабочий ход пружины при замене амортизатора?
По пружинам, тут ранее приводились геометрические размеры.  В каталоги они немного отличаются.  Вот основные параметры для пружин (2883, 2884, 2885):
Bar Dia. mm - 16.5
Number Of Turns - 9.75
Coil weight (kg) - 4.7
Spring Rate N/mm - 103
OE Spring Rate Lbs - 500
И только высота (Free Height mm) для них разная
2883 - 375
2884 - 390
2885 - 395
Таким образом видим, то все пружины навиты из одинакого прутка и имеют одинаковое сопротивление на сжатие.  Разница в высоте пружин достигается только за счёт болшего растояния между витками.
Оратите внимание также, что разница между 885-ми и 884-ми пружинами гораздо меньше чем с 883-ми.  Видимо это связано уже с геометрией хода рычагов (большый угол от горизонтали).
Для справки, штатная пружина 357 мм. высотой.  Данные по сопротивлению сжатия найти не удалось.
PS: есть ещё пружина 2886. Вот она уже имеет отличия не только по длине, но и по толщине прутка и как следствие другое сопротивление сжатию.  Но это видимо уже для бронивиков или других особо перегруженых...
