Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205686 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #1230 : 10 01 2014, 11:21:53 »
на всякий случай по регламенту через 10000км, а моно и чаще-не повредит
Вообще то по регламенту через 20000 , а в Европах и того реже :)
Чаще 10 вообще бред , смысла не вижу .
при ТО 10.000км ТФ не меняется? Спорить не буду, но менеджеры ОД при покупке авто и те мне советовали как можно чаще менять ТФ...при низком качестве нашей солярки он ТФ еще и водоулавливанием занимается, выполняет функции сепара
Отстойник, для воды - ДА, так сливайте воду, есть краник для слива (с датчиком наличия воды).
А цель менять чаще?
А чем грязнее фильтр тем чище ДТ будет идти к ТНВД (это не парадокс)
НО! Загрязнения могут достичь такой степени, что и ДТ проходить не будет - нужна замена!
И еще ТФ со временем (теоретически) может развалится (хотя такое не видел, но может же) и вся бяка пойдет в систему.
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #1231 : 01 02 2014, 22:55:31 »
Сегодня по гарантии поменяли топливопривод и теперь он с подогревом.
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
« Ответ #1232 : 01 02 2014, 23:27:09 »
А цель менять чаще?
Там нечему разваливаться,он в железном корпусе,ткань,не бумага.Может только забиться
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #1233 : 02 02 2014, 07:51:34 »
Подогрев от чего? От гены?
Не кормите его он сытый
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #1234 : 02 02 2014, 08:20:12 »
Причем здесь Гена? Поменял от ОД инженер по гарантии Сергей. Поставили оригинал от toyota согласно выложенному тут бюллетеню.
АндерсонМ
« Ответ #1235 : 02 02 2014, 15:28:41 »
Я имел виду подогрев:
От генератора (гены)? Электрический!  Или через двойную рубашку антифриза? (Как на Патриоты например ставят (доп. оборудование не заводское), кто делает не знаю, китай или "кооператив" российский!?
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #1236 : 02 02 2014, 16:44:40 »
Не знаю через что он идет, но обратка в бак идет подогретая.
АндерсонМ
« Ответ #1237 : 02 02 2014, 16:46:06 »
Так это в роде как у всех дизелей.
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #1238 : 02 02 2014, 17:15:35 »
Вы тему читали?
скептик
« Ответ #1239 : 02 02 2014, 20:16:07 »
топливный фильтр не может сломаться, он может только забиться, поэтому грязь и воду в любом случае не пропустит - можно менять хоть через 30 тыков, если дотянет (у меня дотянул и благополучно перестал пропускать соляру - было дело, забыл я про него!) Следовательно, менять каждый раз вместе с маслом - глупо и неэкономично - бестолково, одним словом.
